льёт вторая форсунка s6 aan 1996 автомат
Показано с 1 по 20 из 21
    саранск
    По умолчанию льёт вторая форсунка s6 aan 1996 автомат
    доброе время суток постоянно троит и льёт вторая форсунка s6 aan 1996 автомат то есть она всегда открыта при включении зажигания . местами форсунки менял льёт также вторая . мультиметром прозванивал масса постоянно замкнута при отключении эбу и прозвонке масса размыкается то есть замыкания проводки на массу нет
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Так проблема в ЭБУ.Ремонт или замена.Было такое ,правда не на эске,пробило высоковольтный провод на провода форсунки.Тоже лила постоянно.Заменили эбу.
    саранск
    возможно. вылетал предохранитель на эбу . читал на других форумах про другие авто горит управляющий транзистор на форсунку если он то где его искать и есть ли аналоги для замены здесь разобранный эбу http://chips-ur-s.com/ECU/ECU_Pics.html
    да и спасибо
    да и спасибо
    паять. никакие преды тут не причем.или замена мозгов.
    саранск
    паять есть кому но найти его некому машина в саранске я думаю одна.
    менять дороговато (сын родился финансы запели романсы) в общем если знаете ткните в него стрелкой на фото
    Местный Аватар для anton 44
    Странно это. На 3б мозгах было такое: под пыльником на разъеме форсунки провода от старости коробились и коротили друг на друга. Загорался чек, но ничего не перегорало. Заизолировал-все снова ожило. Видимо защита срабатывала.
    А после чего такая тема с форсункой началась? Сварочных работ по кузову не было?
    PS мозги есть. s6 мкпп
    саранск
    в сервисе глушитель заплавляли акомулятор отключали. видимых повреждений в мозгу нет
    читал у них разница акпп и мкпп но какая не знаю и имобилайзер затем душу вытрясет но всё-же цена вопроса какя
    цена 10. разница в макс наддуве и макс.оборотах. Более точно тебе serzyk, или a200tq расскажут. Хотя и поиском можно здесь найти.
    Иммобилайзер да, может потрясти. Хотя при прошивке его можно отрубить. Тот же Аркадий без проблем может залить сток чип без иммобилайзера. И наверняка у него есть автоматные прошивы.
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    от сварки наш мосх не дохнет. Только АБС надо отключать, она может крякнуть.
    саранск
    хорошо что от сварки не дохнет а мой при смерти хочется узнать можно ли реанимировать
    знать бы после чего эта тема у тебя началась. В аккумуляторе контакты не путал?
    Последний раз редактировалось anton 44; 06.11.2011 в 13:46.
    Рязань
    Проводку к форсунке "прозванивал"? От и до...
    саранск
    по проводке повторюсь с мозгом масса на массу прозванивается без мозга всё хорошо то-есть в проводке замыкания нет .
    по полюсам если путал что могло произойти и как исправить?
    обычно электроника легко горит при смене полюсов. На нашемарках карбовых как правило моментально гавкался коммутатор. Здесь куда больше всякой хрени.
    Первое сообщение просто нечитаемо, т.е. факт проблемы отмечен, а что и куда прозванивается, понять просто нереально, попробуйте пользоваться русским языком.
    На всякий случай: управление форсункой проиходит "минусом", "плюс" у них общий и всегда в наличии. (Не могу только сказать, когда именно на AAN на форсунках появляется плюс, подозреваю что вместе с бензонасосом, т.е. при заводке.)
    саранск
    обнаружил треснутый диод в эбу соответсвенно звонится во всех направлениях попробую заменить а там посмотрим надеюсь что поможет
    саранск
    прозванивал просто, один контакт от мультиметра на массу форсунки второй на впускной коллектор ( контакт есть ) затем отключаю эбу (контакта нет ) соответсвенно замыкает не в проводке а в эбу
    диод заменил по мультиметру как-бы всё так-же как и на 5 форсунку послезавтра поставлю проверю
    краснодар
    можеш поменять ключ в эбу,только надо сто пудово убедится в том что проблема в нем.
    саранск
    диод заменил форсунка заработала всем спасибо
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    фото не делал той части мозга,где диод?
