голова 20v для езды в городе
Показано с 1 по 18 из 18
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    По умолчанию голова 20v для езды в городе
    в связи с тем что голова на моем моторе ну в принципе как и турбина вместе с низом, отправились туда куда отправляются рано или поздно все моторы на моих машинах, я приобрел ещё одну гбц турбину коленвал и несколько маслонасосов что бы теперь спустя три мотора собрать по настоящему надёжный мотор который хотя бы проедет 50т км, мощность планируется 500-600 сил, низ немногим больше 2.5 на шатуне 150мм, низ имеет недоход 0.8мм, прокладка металлопакет толщиной 3мм, степень порядка 8.3-8.5, прошлая голова была ушатана до такой степени что иногда казалось что распредвалы на оборотах меняются местами)) и давление масла было меньше давления наддува.. также были куплены толкатели от форда под шайбу 2108, пилить я голову не хочу тк машина для города и хотел бы оставить всё на стоковых валах, максимум я подровнял бы выпуск тк там я непонимаю зачем сделана такая ступенька на выходе из порта.. появилось несколько глупых вопросов
    1. до каких оборотов целесообразно и безопасно крутить данную конфигурацию мотора?
    2. до каких оборотов безопасно крутить голову на сток клапане и сток пружине и необходима ли вообще замена пружин на более жесткие?
    3. какие лучше использовать направляющие и клапана, клапана которые я вытащил из этой головы имеют износ стебля примерно впуск три сотки, а выпуск две сотки..
    4. и самый правильный вопрос, возможно ли использовать направляющие 2112, они имеют внешний диаметр 12.6мм..
    5.и ещё вопрос про клапана, лучше поставить новые или оставить старые, если новые какие лучше FERREA, колбеншмидтд или как там он, может быть AE?
    Последний раз редактировалось toluk; 23.09.2015 в 03:42.
    когда как
    я себе мале выпуск. клапана ставил,разница с оригиналом-у мале-клапан вообще не магнитится,у оригинала конец мм20,на который толкатель нажимает-магнитится,остальное не магнитит.Менял по причине мелких трещин у головки клапана,были не на всех,и еле заметные...Направляйки дешевые какие то ставил-развернул и ок все пока(15тык пробег)Тоже на 2112 втулки смотрел-х.з.чет не решился.Пружины клапанов-более жесткие- мерял от 2108 наружные просаженные(пробег за 300)чем наши наружные,внутренние слабее,не просаженные наружные еще жесче будут,становятся 1в1...8клоп вазовский на родных пружинах с тяжелым 8мм клапаном спокойно в 8000 крутится.
    у меня вопрос,от какого форда цельники и встают с большими доработками?
    Последний раз редактировалось Дрын; 23.09.2015 в 16:19.
    С-Петербург
    Направляшки Freccia G3504 как полунедорогой вариант. сейчас экзист выдает наличие партии из 10штучек по 100р.
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    после замены втулок обрабытывайте седла на станке и забудете что такое износ клапана, втулки и седла минимум на 200-250 тыс.км. ставить можно фрецию, норм ходит.
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Нука нука про станок поподробней,
    Луга
    мехтолкатель встает без доработок, и регулируется как на 8ве тазомотре, толькатель используется на многих дизельных фордах я брал феби и джипи груп, ина стали стоить дорого, а бэу я так и не смог найти, по качеству визуально китайские толкатели вполне хороши, во всяком случае лучше чем феби, вот их номер 1511400100
    станок для обработки седел кланов Serdi дает точность 0.005-0.01 м. при этом клапан не разбивает втулку и седло не расклепывается. даже на тазиках гбц ходят дольше заводской сборки
    когда как
    да я понял ,что вазовскими пятаками-а высота у них подходит?или подпятники нужны?и шайбы ходовые нужны,или чтото из крайних размеров.Просто бошки для примерки нет...
    на валах под гк не прокатит использовать мех.толкатель. или валы не сток будут?
    когда как
    Почему?Фаза только чуть добавится и все...
    на валах под мех.толкатели есть небольшой "набег" кулачка, получается не ударная работа по толкателю. у вала под гк такого нет, т.к. гидрик с набегом не работает. будет шум и износ кулачков
    когда как
    Да на вазик 16в ставили валы под гидрики на жесткий толкатель в 10000 крутили и нифига валам не было,и шуму тоже,потом двигатель разобрали,бошку поставили на сток,со сток валами и так и ездит уже 3 год на мехтолкателях 32 мм.и где про этот набег толковое почитать можно?
    Последний раз редактировалось Дрын; 24.09.2015 в 00:34.
    когда как
    погуглил- нашел,а мы и не знали)))Надо срочно менять голову,ато распедвалы износятся)))
    липецкая обл.Елец
    Тьфу ты блин)))))) я уш думал нано технологии,напыление какой нить дрянью)))) а тут зенкануть надо прост
    Луга
    не никаких подпятников не надо, они подругому выполнеы!)
    Луга
    с телефона не загружается фото..
    сколько весит ВАЗ клапан?
    сколько весит толкатель с шайбой?
    а то есть гидрики INA 53гр всего.. ауди клапан 7мм == 49-50гр
    у меня давно отсечка 7800 ... и с гидриками 72гр вроде ничего не зависает...мотор просто крутится до отсечки "нормально"... как это должно проявлятся?
    также были куплены толкатели от форда под шайбу 2108 сколько они весят?
    выпуск 7А (и выше ) и для города полезен ... зачем заводская затычка по выхлопу?
    "четвёртый угол" у седел по любому полезен для улучшения продувки .... стенку камеры около выхлопных клапанов полезно допилить "по прокладке" ,чтобы выхлопные клапана меньше ей "затенялись"
