Ремонт подогрева сидений С4 Recaro
Показано с 1 по 20 из 24
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    По умолчанию Ремонт подогрева сидений С4 Recaro
    Купил машину подогрев присутствовал но не работал,прошлую зиму отъездил с емелей,но что то решил попробовать починить свой штатный.
    Ничего сложного нет.
    Итак не работают оба передних кресла,сначала прозваниваем питание от кнопки,у меня все работало.
    Далее звоним сидение,6 контактов. 2 из них у меня звонились это спинка. А 4 никак вообще,это нижняя часть
    Снимаем сидение тащим домой.
    Скидываем боковые накладки,со стороны двери накладка сидит на двух болтах,один под заглушкой,второй снизу.Откручиваем и тянем накладку вверх она снята.
    Со стороны центральной консоли накладка на пистонах,аккуратно отверткой помогаем и снимаем ее.
    видим такую картину
    откручиваем болт и снимаем стопор,с другой стороны так же.
    оттопыриваем пластины и спинка у нас снята. Запоминайте откуда что снимали.
    Теперь стягиваем кожу со штырей
    теперь можно поднять от основания кожу с поролоном
    Отрываем снизу аккуратно кожу от поролона она прикреплена степлером.
    Далее выгинаем 3 спицы по очереди вставленные в кожу и поролон . отгибаем те что в коже.
    Спицы соединенны кольцами на один ряд 3 кольца.
    При обратной сборке придется по мучиться,но я справился быстро.
    вытаскиваем спицы по одной и кожу можно откинуть отдельно от поролона теперь.
    Вот такое должно получиться.
    это 3 секции обогрева
    аккуратно отрываем верхний слой
    видим такую картину
    на питании средней части и меня в проводе был пробой
    на первой части провод вообще отгорел
    скручиваем провода,спаиваем,изолируем .
    Прозваниваем,в фишке 4 отдельных контакта звонятся крест на крест,сопротивление 3.5кОм
    Все,обогрев исправен.
    Собираем обратно,я клеил на клей момент верхние части которые отрывали,так же обращаем внимание на длину проводов,у них должна быть свободная длина чтобы не оторвались когда по сидению елозим.
    Кожу натягиваем и вставляем спицы по одной далее используем старые скобы который отрывали предварительно их согнув буквой П вставляем в поролон.
    Все остальное в обратном порядке.
    Подключаем,тестим. Пятая точка довольна.
    Вроде ничего не забыл.
    Местный Аватар для RbnTs
    Долго не проживет, элемент менять надо.
    Местный Аватар для Алеха
    Пушкино
    Я менял на новый.
    С-Петербург
    а новые элементы обогрева еще поставляют?
    Пушкино
    Заказывал в том году, пришло в течении месяца.
    Местный Аватар для Da Phazz
    а правда, что при обрыве нижней части обогрева, спинка тоже перестает работать?
    Нагревалки соединены последовательно.
    Тула
    там ломаться нечему,сам элемент целый,пострадали провода питающие элемент.
    даже если элемент и сгорит,то в любом радиомагазине можно купить такой провод и проложить заново за 100р
    покупать за 6000 считаю не целесообразным такую хрень
    Тула
    прошло время...
    турба дует.. обогрев греет))
    Дустосранск
    Тож у себя жопогрей ремонтировал, обрыв был в верхней грелке, сгнило в месте, где провод крепится к поролону металлической скобкой. Припаял, в кембрики поместил, работало... Пока в жопошной подушке не оборвалось))) Ее пока не смотрел еще.
    Местный Аватар для AlexWolf
    Вопрос знатокам. сгорело термореле в передней сидухе. как его отремонтировать или на что поменять ? сейчас греет только на 6-ке(((
    Есть, это терморезистор. Воткни 6.8 кОм например ММТ-4.
    Сегодня на работе отрезал от попогрева ку 7 терморезистор. вроде выдает примерно столько же..
    Какие параметры должны быть у этого провода? Что продавцу говорить?
    Тула
    вот это лучше по месту уточнять я не связывался,ищи в направлении нагревательный провод
    так у нашего штатного какие параметры? ток? сечение?
    Тула
    у тебя старый есть? я думаю сечение там 1мм ток до 14.5в
    ток до 14.5в
    Тула
    сопротивление епта!))
    Где-то в Туле тихонько повесился учитель физики.
