Вопрос? Ответ! - Страница 238
Страница 238 из 330 ПерваяПервая ... 138188228236237238239240248288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,741 по 4,760 из 6588
  1. #4741
    Местный Аватар для RVSN
    Цитата Сообщение от Дмитрий 35 Посмотреть сообщение
    Что то похожее на наше https://ru.aliexpress.com/item/New-N...06432699711664
    ради прикола заказывал , говно еще тоже
  2. #4742
    Местный Аватар для серёга s2
    Р/н/Д
    Парни помогите плиз, может у кого есть фото или схема, облазил все не могу найти( как подключить резисторную планку вентилятора охлаждения. Стоял 2ух скоростной вент, радик сдвинул, поставил одно скоростной, поэтому и хочу подключить через планку.. только как? всем заранее спс..
  3. #4743
    Местный Аватар для stalker275
    РБ Гродно
    Нужна срочная помощь! Снял клапанную крышку для замены прокладок, замерил провисание/подъем цепи - вышло 7мм. Вопрос это в допуске, или менять?
    S4 AAN авант
  4. #4744
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Страшного ничего в этом нет... можно заменить на Febi/Swag - там внутри jwis лежит, ходит без вопросов...
  5. #4745
    Пользователь Аватар для walter77
    киев
    Под замену она стоит 8 у е swag99110360
  6. #4746
    РБ Гродно
    Спасибо, буду менять. Кстати сейчас стоит без опознавательных знаков, это нормально вообще?
    S4 AAN авант
  7. #4747
    РБ Гродно
    Кто сечет в теме просьба поделится мыслями. По ВКГ: под дросселем стоит тройник в который сбоку входит трубка адсорбера из бака. Так вот есть предположение, что на бусте турбина через нее загоняет воздух в бак. На ней еще стоит клапан голубого цвета, который свободно продувается, а при включении зажигания то же продувается, только чуть тяжелее.
    S4 AAN авант
  8. #4748
    Kaliningrad
    Думаю клапан синий не работает ...
  9. #4749
    РБ Гродно
    Как проверить?
    S4 AAN авант
  10. #4750
    Kaliningrad
    Как проверить?
    Снять ... подать 12В ... должен открыватся - закрыватся полностью ...
  11. #4751
    РБ Гродно
    Спасибо
    S4 AAN авант
  12. #4752
    РБ Гродно
    По умолчанию Коллектор. RS2
    Подскажите кто знает, какова примерная цена рс2 коллектора с трещинами фланца турбины оригинал. Просто есть возможность где-то за 110 долларов взять новую реплику
    S4 AAN авант
  13. #4753
    Пользователь Аватар для quattro_victim
    Господа, подскажите, насколько сильно может влиять на расход датчик температуры во впускном коллекторе? Ситуевина такая - периодически загорается чек по датчику( моргнул-погас). Спрашиваю к чему - борюсь с расходом,уже ДМРВ поменял (по вагу 23-25), по шлз смесь на холостом 14.5-15, стоит чип прж - менял на сток-в общем,один хрен расход при довольно спокойной езде 21.4л! дырок нет, 1.4 излишка выдает
  14. #4754
    РБ Гродно
    Может колодки плохо расходятся или компрессии нет?
    S4 AAN авант
  15. #4755
    Колеса крутятся свободно,компрессия в норме
  16. #4756
    Нормальный расход для эски.
  17. #4757
    Беларусь, Минск
    Всем вечер добрый! Спорим с товарищем, но информации не могу найти в интернете: одиноковые ли торсены с акпп и мкпп?
  18. #4758
    Пользователь Аватар для MishanyaD
    Клин МО
    Доброго времени суток. Есть ли в s4 с aan функция самодиагностики, по миганиям чека?
  19. #4759
    Нетути.
  20. #4760
    21 при тошнилове?Блин ну это стремноватый же,ладно б я еще топил,а так алес
