Коробки передач. мифы и реальность. - Страница 72
Страница 72 из 92 ПерваяПервая ... 2262707172737482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1823
  1. #1421
    Цитата Сообщение от crazycheb Посмотреть сообщение
    с низов то я такдумаю точно будет бодро, а вот как с максималкой на ней будет: скорость/обороты. поэтому и спрашиваю.
    Если поедете на соленое озеро, то с максималкой все хорошо.
    Если максималка с учетов дистанции и времени, то все грустно.
  2. #1422
    Георгиевск
    Если брать плоский без изысков, то оптимум в районе 8-9кг.плюс корзина в целом около 14-15кг
    Это то что не теряет комфорта на тяжелой машине и уже мотор веселее винтится на разгоне
    Маховик 11.800, корзина с диском 7.700, сколько снимать 3 или 5? AAR C4 avant FWD.
    Последний раз редактировалось Ges; 02.09.2017 в 14:29.
  3. #1423
    А что в ААR сделано? Если не секрет конечно)))
  4. #1424
    Георгиевск
    Сток.
  5. #1425
    Даже не представляю для чего это нужно.
  6. #1426
    Георгиевск
    Понятно, благодарю.
  7. #1427
    Местный Аватар для RVSN
    Николай, есть смысл в тросовом механизме кпп 01е? Стоит морочится )
  8. #1428
    Если все хорошо с коробкой , мотор с коробкой на правильных подушках, то и обычный работает.
    А если мотор не винтится и не тянет, коробка ушатана, то смысл нулевой
  9. #1429
    http://www.shop.cae-racing.de/index.php?a=73&lang=eng
    То Есть это все омно?)
  10. #1430
    А как на фоне шифтера подготовлена коробка?
  11. #1431
    А как надо? ( если не тайна)
  12. #1432
    и даже не смущает что это для б5 б6 кузова?
  13. #1433
    Я не настолько ебанутый ,чтоб купить это) сам сделаю)
  14. #1434
    http://www.shop.cae-racing.de/index.php?a=102&lang=eng
  15. #1435
    Если мотор не винтится и не тянет на оборотах выше 8к , а коробка просто не в состоянии переключиться на этих оборотах, то все эти шифтеры бесполезный набор железок
    Для того чтобы коробка могла, ее надо готовить.
    Во первых должны быть живые муфты и заходы. Все преднатяги и где надо люфты. Естесственно синхроны, если речь идет о обычной синхронизаторной.
    Ну и облегчить жизнь тем же муфтам и синхронам сцепой.
    Это либо бездемпферная органика для овощных моторов ,либо многодисковая на малом диаметре типа тилтона, осгикена , сакса правильного , карбонетика.
  16. #1436
    Ярославль
    может уже где то и было , но я не нашел развернутого ответа , извиняюсь заранее
    что нужно чтоб установить кпп 01е на ауди 80б4 кватро ?
  17. #1437
    1. Коробка.
    2. Кардан
    3. Лапы. ( в комплексе с подрамником. Подрамник желательно s2 или 2.8)
    4. Привода . Тоже в зависимости от исходника и подшипника в цапфе.
    5. Кулисса. Либо завод рс2/s2 aby, либо кастом на базе тяг с управляющим шаром снизу. Или сверху, но резать туннель.
    6. Соблюсти соответствие гп
  18. #1438
    1. Коробка.
    2. Кардан
    кулиса от б5 кузова, а4 или пассат, кардан резать на 3см , лапы кастом из метала 4мм)
  19. #1439
    подрамник 2,6 -2.8
    До полню
  20. #1440
    Tyumen
    у меня есть шифтер с фаетона под троса и сами троса но без механизма на кпп(
    A4 B6 2.7t
