тормоза зад 310
Показано с 1 по 20 из 94
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    По умолчанию тормоза зад 310
    поставил на зад 310 тормоза, перебрал суппорта, прокачал систему, жопа на юз не идёт и всё перед колом встаёт, ручник три-четыре щелчка
    А кто тебе сказал, что должна?
    Новосиб
    чё и на льду к примеру зад не будет идти на юз при отк. абске?
    Риторический вопрос.
    Новосиб
    будем ждать когда москва проснется
    А колдуна ты выкинул?
    Новосиб
    нет колдун на месте, кстати я грел голову в каком положении зафиксировать пружину или ваще его выкинуть?
    Выкинуть и никогда не тормозить в поворотах или с повёрнутым рулём.
    Новосиб
    так нипайдёт
    Тогда смысла в 310мм особо нету.
    Чем сильнее механизмы сзади, тем больше требуется навыков торможения от пилота... и "ногами, а не головой"(с)
    Новосиб
    нихере не понял, вот я внатуре танкист
    короче если ездить не умеешь, то луче колдуна не трогать, так?
    Торможение на дуге поворота может плохо кончится. Поэтому тормозить сильно надо только на прямой, или слегка закидывать жёпу педалью тормоза, если сумеешь (очковое дело).
    Так же будет сюрпризом рыскания машины при торможении в колее или на неровной дороге.
    Но тормозной путь будет реально меньше.
    310 покарают тебя
    Новосиб
    310 покарают тебя
    сплюнь
    Новосиб
    тяга колдуна должна быть натянута или нет?
    Новосиб
    там ещё регулятор давления стоит почему то только на правой стороне, нипанятна
    Ищи тему я выкладывал как эта хня работает с картинками.
    оо! интересно почитать!
    Местный Аватар для anton 44
    Кидай в faq
    Цитата Сообщение от anton 44 Посмотреть сообщение
    Кидай в faq
    Мне за вас искать что-ли? ))
