Установка распредвалов на audi s4 двигатель AAN
Показано с 1 по 20 из 36
    Ярославль
    По умолчанию Установка распредвалов на audi s4 двигатель AAN
    Ребят подскажите пожалуйста как установить распредвалы!?как выставить их по меткам?в какой последовательности прикрутить?с какой силой прикрутить?и крышки распредвалов как установить?
    это уже не провал...это пиздец...
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    Без компаса не установить,надо выждать полнолуние и ставить один вал на север второй на юг,тянуть надо на оборотах,помощник газует,а тебе масло в лицо летит и ты тянешь до усрачки пока мотор не перестанет клинить.Потом на пол оборота отпустить и на этом все.В общем ничего сложного.
    Местный Аватар для Ioti
    бегите, дядь Мить
    вот по этой ссылке:
    http://www.blindhorse.ru/index.php?o...177&Item id=29
    Последний раз редактировалось Ioti; 03.02.2015 в 20:45.
    а теперь налетай на него!!!!!!!
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Цитата Сообщение от Ioti Посмотреть сообщение
    бегите, дядь Мить
    вот по этой ссылке:
    http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=190&Itemid=29
    Ну да!по этой самой сцылке можно распред выставить)))))а второй рядом положить))))
    я хуй его знает в чем дело
    кидаю ссыль с закладки про AAN, а если проходить по ней, то попадаешь на AAR
    а если просто ручками ссылку скопировать в адресную строку, то куда надо попадаешь....
    фсё... пачинил
    Ярославль
    Спасибо,но я уже выстовлял так!все ровно клапана с поршня встречаются поэтому и написал
    а я выставлял так, и не встречаются. вот буквально осенью
    Ярославль
    3 раза я перестовлял сходил до сервиса дал им почитать,что написано винтернете пришел в гараж с так называемым автомехаником он сказал да фигня секунду! и у него тоже самое получилось
    ну что я могу сказать....
    что-то не так вы делаете, или что-то не то ставите. что, определить дистанционно и со слов не представляется возможным...
    но ГРМ реально на AAN собирается. можт вы шестерню какую поменяли на новую/БУлучшую а она не та... короче нам тут не угадать
    Ярославль
    понял
    Для начала проверь все шпонки на шкивах колена и распредвала и их наличие.
    Ярославль
    Проверю
    липецкая обл.Елец
    А можно вопрос? Что вы делаете в первую очередь после установки нового ГРМ ?
    Местный Аватар для bob_lrc
    Волгоград
    И один ржач!!!Ни одного совета по-теме. Из-за этого меня убивает турбокваттро!!! ВладимирS4, найди сервисную документацию,там подробно написано что да как сделать.Судя по содержанию ответов,придется переделать не один раз.
    липецкая обл.Елец
    Ну почему же? Вроде все по делу...по теме,и мануал вроде есть.....а вот гнутся клапана хоть ты тресни
    Волгоград
    Ну если собрать по мануалу и согнуть клапана-значит нет головы?!!!
