детанирует,дергается,ПОМОГ ИТЕ!
Показано с 1 по 20 из 59
    киржач
    По умолчанию детанирует,дергается,ПОМОГ ИТЕ!
    Ребят подскажите куда ещё капнуть ,вобщем началось все это безобразие после переборки двигателя(лопнула прокладка под ГБЦ)поменял прокладку,вкладыши,кольца, лифанул головку,собрал все вроде бы норм только вот машина не едет на наддуве,в пол газа показывает 1.5бара,в пол вроде 2.2,только дергается как конь на скачках и детонация слышна будь здоров.Для устранения этих неполадок уже пробовал многое ,например:опресовка системы,замер давления топлива,замена лямбды,с исправной машины ставил мозг,свечи,планку свечей зажигания с катушками,всеравно не хочет нормально ехать,ребят подскажите,устал искать что же это такое(
    Местный Аватар для Dimka V8
    расходомер смотрел?
    ошибки есть?давление топлива под нагрузкой смотрел?
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    Какой двигатель? Какие свечи? Состояние катушек? Комутаторы? Замена фильтров? Чтение FAQ?
    начинается)))) s4 c4, aan
    Самарская область
    Вот и слился новичок, видать поехала, дергать начнет опять появится)))))
    Самарская область
    Сейчас еще deflector с прокладкой пристанет)))))
    киржач
    Давление мерил в рейке,на холостых 3,8бара под нагрузкой увеличивается примерно на одну единицу
    Самарская область
    Под нагрузкой это как?
    киржач
    Ошибка была только по лямбде ,поставил новую тот же результат
    оооо как вы зелены,мой друг ))))
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    киржач
    Подключил манометор к рейке через штуцер,вывел в салон ехал смотрел ,что т не так делал ?
    все правильно
    все правельно
    да,все правИльно
    Audi S6 2.2T MT
    да,все правИльно
    спасибо!!! все правЫльно ))))
    расходомер смотрел?
    Самарская область
    Алексей вы не правы, я хотел увидеть 12 пост)))))))))))))))))))))))))))))))
    киржач
    Еще пробовал расходомер,та же история ,и нет бы что то поменялось в лучьшую или накрайняк хучьшую сторону так нет же (
    Самарская область
    По моему что то с зажиганием, дергаться на каких оборотах начинает?
    я хотеть увидеть пожар ауди s4?через бак надо подключать ибо безопаснее
