Кратковременный вой aan
Показано с 1 по 20 из 68
    По умолчанию Кратковременный вой aan
    Всем доброго времени суток! (S6 aan 2.2 акпп) Такая проблема: при плавном разгоне от 2000-3000 появляется вой кратковременный, напоминает если дуть перпендикулярно горлышку бутылки. Еду по неровной дороге, рулюю, объезжая неровности то слева то справа подвывает. Сильнее подвывает если идёшь на подъём, меньше если на спуск. Проблема появилась после чистки всего впуска от фильтра до дросселя. Также снимал передние крылья для обработки. Вроде всё правильно собрал до последнего болтика. Даже расход упал, к чему и стремился..) Ну вот появилась новая проблема. Прошу Вашей помощи, дорогие форумчане!
    Здесь всё... и не затянутый хомут и подшипники ступиц и гдрач читается. Ты всё в кучу собрал. Пробуй ровную дорогу, повороты набор и систематизируй симптом.
    Местный Аватар для Zolder
    я когда байпас неправильно поставил,такой вой был.
    Хомуты все новые и хорошо затянутые опрессовка не раз делалась. Вой проявляется всегда где только можно по идеально ровной дороге и по не очень ровной, при поворотах и по прямой. На подшипники не грешу, т.к воет до ~60км/ч (при наборе скорости). При тошнотном наборе и среднем наборе воет. При наборе тапка в пол не воет. Сетку гидрача, что в баке прочистил, крышку махнул герметичную. Задолбало уже это нытьё!!!)
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    У меня тоже очень изредка есть... Стал появляться когда поменял N75 и турбина стала работать. В теме "ремонт васгейта" в первом видео на 2 мин 10 сек слышен вой. И сейчас он очень редко, и слабее, но бывает. У тебя похожий?
    Во вспомнил один раз поменял подшипники с переду за зря. Оказалось резина подтёрлась и начинала гудеть на торможении от 50 до 20 км)
    Казахстан, Кокшетау
    Не в тему! ДМРВ чистил? Если да, то как?
    Байпас вроде правильно стоит, как и во всех. Короткий патрубок в расходомер-турбо. Управляющие шланги байпаса заменены. Незнаю что ещё может быть.
    Да чистил. Чистил долго но аккуратно спиртом и нежной художественной кисточкой протирая нить, считывающий дадчик и корпус внутри. Всё было в масле. Тепер чистый как новый. На хх отсоединяю фишку с расходомера, начинает глохнуть, тут же одеваю, обороты стабилизируются, работа движка ровная. По мойму он исправен!?)
    Да, у меня похожий, только не на таких высоких оборотах. От 2000-3000 проявляется. В основном когда катаюсь по городу. Да и заметил, еду по трассе 90 км/ч по приборке 0.6 нажимаю плавно на газ 1.1 по приборке плавно разгоняется, в момент отпускания газа слышен этот вой секунду полторы. Вот как-то так.
    Последний раз редактировалось Leanavets; 19.08.2015 в 12:47.
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    У меня выхлоп на определенных оборотах вой создавал, именно с низу автомобиля.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    На выхлоп не грешу. Где-то с под капота.. в салоне хорошо слышно. Начинается вой в районе капота куда-то уходит по сторонам то назад, не поймёшь короче?!?!?!)
    Казахстан, Кокшетау
    Сделай опрессовку еще раз. По схеме
    Так уж и быть, сделаю опрессовку ещё раз.
    Опрессовку сделал сегодня, спускает трубка щупа, на стыке с блоком. Устранить не удалось...( Незнаю влияет ли оно на этот коварный вой!?
    Казахстан, Кокшетау
    Влияет на столько, на сколько быстро падает давление в системе, которое ты создаешь. При хорошем раскладе воздух выходит очень даже не сразу...
    Я когда сделал опрессовку, нашел косяки в "затяжке" нижних патрубков и затянул, вой исчез. Есть еще очень легенький свист, едва заметный, но это позже...
    Последний раз редактировалось _Вадим_; 01.09.2015 в 09:42.
    Всем доброго! Ребята победить вой так и не удалось( Уже реально достал бродить по салону этот посторонний звук. Звук проявляется как в городе так и на трассе. То слева, то справа, то кудато назад уходит, какойто он стереотический, что не поймёшь откуда. В момент завывания поддам немного газку или наоборот приотпущу педальку, он проподает. Уже еду и играюсь педалькой, ловлю обороты что бы не слышать этого. Да кстати, точно помню, что подвывать машина стала после ремонта, когда я снимал бампер, передние крылья для обработки их антикоррозийкой. Тогда заодно мыл весь впуск снаружи и внутри, и всю подкапотку вцелом. Машина простояла тогда около месяца. Когда всё собрал, выехал впервые, и сразу стал слышен вой.. Сперва не так сильно, на данный момент в раза 2 сильнее стала выть. Уже голову сломал.., мож чё забыл, что не так поставил... Да вроде всё так, 100 раз уже перепроверил... Ребята, выручайте, уже реально достало...
    Казахстан, Кокшетау
    Давай видео.... Только мобилу получше возьми..
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    что то с кпп может быть, такая же хуйня появилась, тоже автомат
    Как решать проблему собираешся?
