Датчик скорости двигателя (Engine rpm sensor G28)
Показано с 1 по 13 из 13
    По умолчанию Датчик скорости двигателя (Engine rpm sensor G28)
    Ошибка 00513 датчика скорости двигателя (Engine rpm sensor G28 )-нет сигнала заменил датчик, прозвонил цепь все ОК, ошибка все равно не пропадает. В чем может быть причина? Кто-нить сталкивался с такой х-нёй?
    Последний раз редактировалось Adrenalin; 11.04.2011 в 07:43.
    Это нормально, на заглушенном двигателе так и должно быть.
    Тогда другая проблема-давление наддува 0,2 изб., отсоединяю управляющую трубку на вестгейте и давление давит нормальное, в чем причина?
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    По моему на заглушенном Холл пишет, но не G28?
    Именно G28
    А тут уже причин может быть море.
    А какие самые популярные?
    Рязань
    Именно G28
    Чет не замечал... Ладно, может забыл просто...
    Дыры, расходомер, катушки, N75 и т.д. перечислять можно долго
    Еще забыл сказать: На холодную заводится с пол-оборота, а на горячую приходится долго крутить стартером. Наверное это не N75? Так как в пуске двигателя он участия не принимает.
    P.S. S2 3B
    P.S. S2 3B
    льют форсунки, не держит топливный регулятор, не держит клапан в насосе.. но это к недодуву особого отношения не имеет.
    А кто может подсказать каталожный номер тактового клапана N75? В экзисте не нашел.
    Новичок Аватар для chubik75
    minsk
    подкажите.00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно : маховик-в норме,датчики-3 штуки,зазор-около 0.5 мм,цепь звонится ???
