распаковать .EFS / Unpack .EFS
Показано с 1 по 14 из 14
    По умолчанию распаковать .EFS / Unpack .EFS
    Кто-нибудь из вас есть способ, чтобы распаковать. EFS файлы из FW диска? которые программа использовать?
    any of you has a way to unpack the .efs files from FW disc? which programm to use?
    EFS распаковать - dumpefs на QNX WM Machine
    с IFS такой номер не прокатит
    Киев
    IFS тоже можно распаковать, нужно поправить хедер.
    Правда dimpifs не распаковывает, а всего лишь дампит файлы из образа, не сохраняя структуры разделов.
    Последний раз редактировалось slav; 08.03.2014 в 19:28.
    Местный Аватар для zerbino
    Ну, допустим, распаковать сейчас уже можно и продампить.. Но запаковать проблема при замене файлов.
    На виртуальной машине выполнил "dumpefs файл.efs" идет процесс, и все. Куда он распаковывает? Или надо еще что-то указывать?
    Ступино
    У меня не вышло распаковать через dumpifs. Ругается на header в efs-файле.
    QNX виртулка с оф. сайта - qnxsdp-6.4.0-200810211530-dvd.iso.
    А какой именно efs файл распаковывал?
    Последний раз редактировалось NikitoS10; 24.03.2015 в 16:03.
    Ступино
    Там где MMI3GApplication - ifs-root.ifs от 783 прошивки.
    Аа, так ты про ifs. А efs через dumpefs, пробовал?
    Ступино
    Не, efs-ки не пробовал распаковывать
    А нафиг простите вам их паковать, если вы их можете обычным способом перезаписывать? (я про efs)
    Объяснишь как?
    Имелось в виду просто разрешать на запись /mnt/efs-*
    why I don`t found ‘MMI3GAPPTION“ in the /mnt/ifs-root dir
    becouse the MMIAPP is run ? so It`s don`t shows on the filelist?
    ONLY from ifs-root.ifs?
    Чтобы узнать от вас
