Передние тормоза 323мм от Мерса W140 на S2.
Показано с 1 по 6 из 6
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    По умолчанию Передние тормоза 323мм от Мерса W140 на S2.
    Сейчас стал вопрос о замене перегретых тормозных дисков.Диски и суппорта у меня от мерина W140 6л.Как я понял чтобы поставить тормозные диски нужно их проточить на 3мм(вот только точить что именно не обьяснили).Я не знаю даже артикула самих дисков и колодок.ПОМОГИТЕ!Тормозам пизда!Может кто катает на таких же,и знает о чем я!
    МО
    Перерыл весь инетп онял одно диски тормозные стоят 323мм от а8 д2,а под суппорта W140 нужно 320мм-вывод стачивается 3мм с окружности т.к ширина 30мм у обоих дисков.
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    этим ты нарушишь балансировку диска
    Пиндостан
    Я под такие суппорта поставил 320мм диски от оллроуда-а6с5, пришлось конечно немного поиграть вылетом суппорта, а так все отлично. Но это было на ауди200
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    спорно. я от вольво перед поставил 336 ставчивал до 333 по диаметру, тоже прочел в нете, что балансировке пц, но уже больше 20 тык наездил и ниче не бьет и ступичные живы
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
    МО
    Если честно об этом не задумывался.Но на таких же дисках отъездил 20т.км и ни чего не било -устанавливали в S гараже.Как диски отбалансировать после съема 3мм.Судовольствием перестраховался и сделал бы как надо.
