Ребята вопрос по зарядке на 3Б.
Показано с 1 по 20 из 34
    По умолчанию Ребята вопрос по зарядке на 3Б.
    Суть вопроса такова, залетела льдина под бампер, разворотило генератор, на трибэ. Генератор поменяли, нет зарядки, 12,6 и при включении потребителей соответственно падает. Дело не в генераторе 100% ибо поменяли мы их вчера 4 шт, одна и та же песня. Тачко стоит, наваливать охота, че делать?
    Лампа в приборке загорается?
    В мультах да, в окошках нет, по вольтметру все правда, 12 вольт плюс/минус.
    Хакасия, Саяногорск
    Провод возбуждения целый? И лампу в щитке тож проверить надо, без нее по идее, зарядки не будет.
    Лампу в приборке проверь и провод голубой тонкий от приборки до гены.
    Когда сдох гена-лампа горела. Сейчас не горит, горит только на мультах. Как прозвонить провод возбуждения? Куда он идет?
    От приборки до гены идет.
    Хакасия, Саяногорск
    Можно снять этот провод с гены и тыкнуть на массу, лампа в щитке должна гореть. При включенном зажигании.
    По предварительным прогнозам нет возбуждения?провод сегодня проверим на массу.
    СПБ
    Газани до 4 тыс. Самовозбудится.
    СПб-Москва
    Не помогает
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    СПб-Москва
    По началу когда только заводишь заряд 13.6 и постепенно падает и вовсе пропадает
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Ремень поставили?
    СПб-Москва
    Цитата Сообщение от Григорий_S6/2.2 Посмотреть сообщение
    Ремень поставили?
    В смысле? Конечно и натяжение хорошее
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Ремень б/у сколько пробег?
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Масса и плюс на гене хорошие?
    СПБ
    И на моторе
    СПб-Москва
    Да вроде хорошие. Проверю все сегодня еще раз
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    в таком случае замените генератор
    СПб-Москва
    Четыре раза меняли! Причем все заведомо рабочие
    Speed Garage SPb.
    89811308441
