Влага под водительским ковриком
Показано с 1 по 20 из 28
    Калининград
    По умолчанию Влага под водительским ковриком
    Что делать, куда смотреть?
    S4 AAN 6МКПП AVANT '94
    Местный Аватар для VolodyaN
    Люк есть? Мб шланг сливной из сливного отверстия вылетел и в салон льёт?
    Калининград
    Люка нет. Где находится этот шланг?
    г. Severodonetsk
    Заглушки днища проверял?
    у меня таже проблема...на днище нет пару крышек
    Калининград
    Деталь №22, например?
    печку симали? хомут-трапецию откручивали, кот. прижимает сам короб печки к кузову? копайте еще там...
    Москва-Петушки
    заглушка-уплотнитель через которую идет тросик капота. смотри ее.
    Ну раз люка нет, то и трубок скорее всего тоже быть не должно, в стойках передних проходят
    г. Severodonetsk
    Или 16 , о "печке" тоже вариант очень даже возможен.
    Местный Аватар для Koryun
    Печку проверяй!!
    Простаквашыно
    ага, печка скорее всего!!
    Калининград
    Нет, ничего не снимал и не откручивал.
    Калининград
    Koryun, zim100quattro
    Печка со временем может дать течь сама, если я её не снимал?
    СПб
    может. не девочка же уже
    S6 авант, механика, сток
    Для начала определиться, что за жидкость: вода или ОЖ.
    если вода после дождя, то смотри её и под блоком реле тоже бывает негерметичность (снять помыть - посадить на герметик).
    Калининград
    Вода.
    Калининград
    Вчера наблюдал следующую картину. Машиной не пользовался около недели. Под ковриком по-прежнему влажно, но уже меньше, чем в тот момент, когда я заметил это. Выехал я со стоянки, проехал пару км, остановился и вышел из машины, а с водительской стороны в районе посадочного места для домкрата, но только почти у самого начала арки, где брызговик установлен, капает вода с порога вроде бы, при чем достаточно уверенно. На улице сухо, ни одной лужи. Сегодня посмотрю блок реле и "заглушку-уплотнитель через которую идет тросик капота".
    а у тя в подкапотном там где печка воды нема случаем? около блока предов подкапотного есть сливное отвертсие-почисть его. еще вариант снять крыло,там тоже водосток.даже скорее всего оно.
