Помогите чем можете
Показано с 1 по 20 из 42
    Местный Аватар для Володька s4
    тверь
    По умолчанию Помогите чем можете
    В общем нет искры на пятом целиндре, комутаторы новые, свечи новые бош,катушки все переменял, началось все после того как Снял и поставил мотор,что может быть? Мотор aan. Мозг на чипе, катушки оригинал.
    тверь
    Фак читал не чего не нашол,может проглядел где,то ткинете носом,
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Разъемы на коммутаторе смотерл? Бывает такое что один пин внутри фишки проваливается
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Свечу проверил?
    Коммутаторы местами менял?
    Звони проводку на катушках. Крути стартером. Бензонасос отключить не забудь.
    тверь
    Комутаторы менял местами, катушки тоже,свеча рабочая, комутаторы новые, Щас пойду смотреть фишки, с виду вроде нормальные целые
    г.Дзержинск
    С виду они и будут нормальные, надо внутрь заглядывать
    тверь
    Фишки гуд,буду прозванивать провода на 5ой катушке, а может быть виной мозг?
    Казахстан, Кокшетау
    Провод с компа на 5 цилиндр на фишку коммутатора цешкой проверь тоже.
    Местный Аватар для RbnTs
    1 раз за всю практику выбило канал в мозге, при этом ничего по цепи не было, просто сдох и все, замена мозга решила проблему. Вторая причина - нет части зубов на маховике (слышно по работе стартера).
    тверь
    Маховик в норме, все зубья на месте
    тверь
    в общем год назад она у меня затроила, проблема была в комутаторе, не работал 2 цилиндр.ехал домой на 4 котлах,до дома не доехал,произошло дтп не по моей вине, в итоге всю мордочку под замену,фары,крылья,капот,ба мпер. машину поставил на ремонт,много всего было заменено. в том числе и новые комутаторы,свечи,катушки,к лпочки,мозг старый продал,дима(неман)продал мне чипованый.
    Последний раз редактировалось Володька s4; 05.12.2015 в 17:23.
    тверь
    в четверг буду прозванивать, есть еще у кого какие нить догатки???
    Казахстан, Кокшетау
    В четверг результаты проверки напишешь. Если понадобится, погадаем....
    тверь
    Ок, спасибо. Сейчас нашол другой мозг, буду проверять его
    тверь
    Еще что забыл, когда машина зачетверила, стал смотреть свечи, на пятой свечи не было изолятора, развалился, поменял свечу и искры все равно нету. Может с чем нить связоно это что разволился изолятор
    Казахстан, Кокшетау
    Наконечник поменяй с другой катушкой. А вдруг....)
    тверь
    Наконечники новые бмв. Катушку менял,без изменений,
    Казахстан, Кокшетау
    Значит звони))
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    Компрессия то есть в пятом горшке?
    Казахстан, Кокшетау
