Повышенные обороты AAN
Показано с 1 по 20 из 30
    Новичок Аватар для Fal9
    Астана
    По умолчанию Повышенные обороты AAN
    Привет всем, народ что может быть хх 1100 после прогрева не падает двигатель AAN, проверил валюметр, клапан хх, потенциометр,абсорбер, датчик температуры, куда капать подскажите. Заранее спасибо!
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Компрессор кондея, насос гура, педаль газа и тросик газа)))
    Астана
    Это тоже проверил, работает норм))
    Мск
    Ваг-ком что говорит?
    Астана
    Говорит клапан холостого, поменял его сняв с рабочей машины нечего не изменилось.
    Местный Аватар для Ioti
    а по ваг-ком температура двигателя нормальная? похожая на правду? именно по ваг-кому, а не та что на приборку?
    проводку на РХХ хотя бы на КЗ проверяли, а желательно контролькой до мозгов?
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Фишки т впуска и рхх не перепутаны?
    и что он конкретно, на РХХ говорит?
    короткое замыкание говорит
    а вот это хз
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Скорее всего фишка помпы и рхх или клапана N80.
    при тесте элементов через вагком рхх щелкает, все совпадает
    Audi S6 2.2T MT
    Так при тесте и клапан адсорбера щелкает, и помпа крутится. Везде напряжение подается.
    так по очереди же все щелкает
    Audi S6 2.2T MT
    А ты знаешь очередность?
    блять, ну показывает же на экране какой исполнительный элемент тестируется в данный момент, и он же и щелкает. или не так???
    Audi S6 2.2T MT
    Проверить не долго: на N80 фишка голубая, на рхх и помпе черная, их обычно и путают. На IAT тоже черная.
    Астана
    Проверил от мозгов питание идёт, по ваг-кому температура нормальная.
    Астана
    Перепроверил всё правильно соединено
    а сам разъем разбирали? Влагой внутри не побит.
    Вагком говорит кз. Проверьте проводку. Времени недолго затрат по деньгам никаких
    Астана
    Снял разьём с компа , 4-ый контакт это рхх , подал питание плюс, рхх щёлкает. А когда на тестере прозваневаешь цепь показывает замкнута.
