рывки при разгоне
Показано с 1 по 15 из 15
    Пользователь Аватар для Sonar
    По умолчанию рывки при разгоне
    Не всегда, но чаще и чаще при тапке в пол машина начинает идти рывками, по приборке 2,2 давление турбы зашкаливает, в чем дело? бензофильтр может?
    дык 2.2 этож нормально. а дергает смари свечи катушки и наконечники.какие свечи и скока пробега?
    никогда 2.2 небыло, максимум 1.9. свечи поставил бош платиновые 5к назад...
    оригинал?или платина за 100рублей?
    если 2 вариант-выкинь...
    наддув должен быть 1.2 а не 0.9
    сэкономил, по 300р за шт взял, поеду в гараж проверять, спасибо!)
    если найдешь по близости в магазах купи бриск dr14(15)ys на 10ккм точно должно хватить.тоже дешево
    а так оригиналов бош хватило на 10к)
    хзхз..уже 15 на 1.6 бар-полет нормальный.по 300р оригинал?как то дешево.
    не, по 300 щас стоят, до этого 10 накатал на оригиналах по 600р
    5 свечка сильно засралась, почистил и снова всё в норме, но максимально 1.9 турба дует снова...
    хорошо када причина находится
    а не как у меня - втихую подергается иногда без объяснения причин и дальше могет ездить...
    +1...
    кататься все время с ноутом и снимать логи)))
    угу...осталось вот ток проводок в салон нормально протянуть...
    Вот потому и не дёргало раньше при ускорении. Я когда прошивку не поставил - вообще думал всё в норме - машина ехала ровно, но при наддуве в 1.5 с новой прошивой стали резкие рывки при разгоне - заменил свечи - просто не узнал машину. Всё ок! Только Бош и только оригинал!
