мотор на 500 hp на каждый день
Показано с 1 по 20 из 23
    По умолчанию мотор на 500 hp на каждый день
    20V турбо. 2.226
    идеальный блок.
    новый хон с 5 сотками зазора по всему цилиндру.
    ровное колено в стоке.
    ровные, доработанные. отполированные и вывешеннае шатуны.
    облегченные и доработанные поршня.
    в идеале масляная система со сливом из масляного адсорбера.
    доработанная голова: портинг каналов и камеры.
    доработанные и отполированные клапана.
    на механических толкателях. с поджатыми пружинами.
    7А валы.
    с.ж 8.5. под 8500-9000 оборотов.
    мотор обкатан. без эксплуатации.
    будет продаваться в связи с установкой на его место боевого мотора.
    изучается спрос.
    вот этот.
    чьи поршни,шатуны?(если можно общий вес группы),на какой турбине,какая комплектность мотора,под какие мозги, какова стоимость мотора?как произойдет доставка?
    Последний раз редактировалось Владимир Васильевич; 05.04.2009 в 14:20.
    поршни сток , поэтому и есть возможность каждодневной эксплуатации. шатуны тоже-это и является ограничением. но за дополнительные 600-1000 уе в зависимости от производителя можно апгрейдить.
    но мотор строился под респонс и если грамотно подойти к настройке и эксплуатации он заявленные лошади выдержит
    турбины на Т3 фланце. есть три варианта. соответственно и форсунки.
    цена в зависимости от комплектности. можно и голый блок можно и с навесным, вплоть до сцепы на 600нм
    мозги -это следствие , а не причина. можно и на мотронике, но 500 хп проблематично на них настроить будет, этот работает на 034IIC
    мотор в Минске. стоит на машине , есть возможность посмотреть как работает.
    если есть реальный интерес-существует возможность доставки в Москву.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 05.04.2009 в 16:35.
    Вызывает интерес выпускной коллектор, под т-3 фланец, можно краткое описание?
    москва
    денегг сколько?за разные варианты....и есть возможность установки в авто?? и еще раз денег сколько???
    мой тел 375 29 626 27 91. Николай.
    мотор еще примерно неделю-две на машине.
    коллектор под голову с портингом на 42мм.
    изготовлен из 304 стали.
    обкатан и усажен термически./все напряжения выявлены и устранены\
    Очень интересно!
    А сколько стоимость данного удовольствия,и под какого "размера"(26/27 или 27/29 и т.п.) турбу он спроектирован, если так можно выразиться?
    Очень интересно!
    все вариации ккк к27
    и гарретты т3 , 30, 35, 37
    Последний раз редактировалось Скиталец; 07.04.2009 в 01:46.
    Местный Аватар для Avtor
    Цена коллектора?
    Цитата Сообщение от Avtor Посмотреть сообщение
    Цена коллектора?
    600 уе
    600 уе
    600$?
    Беларусь, Гродно
    Сколько за весь движок?
    низ-1200. по желанию шатуны ковка-плюс 600-800-1000 в зависимости от производителя.
    , можно и шпильки головочные и коренные подкинуть за определенную плату
    голова-2000.
    валы 400.
    коллектор 600
    турбины 600-800.в зависимости от производительности
    форсунки 510,560сс, 630сс- 450,
    сцепа под 01Е коробку,маховик одномассовый, диск 4-х лепестковая металлокерамика, корзина сакс расинг 600-700нм -800
    Последний раз редактировалось Скиталец; 09.04.2009 в 01:08.
    Местный Аватар для Dip
    Украина-Донецк
    голова-2000.
    валы 400.
    коллектор 600
    Зачем коренные подкидывать?Стоковые держат гораздо больше 500л.с. Степень 8.5 за счет камер сгорания и проклаки?Какую прокладку используете?Если маховик с "бортами" и продается отдельно то сколько стоит?
    можно оставить и стоковые.
    степень за счет камеры сгорания. прокладка V.Rainc.
    маховик S2, малость облегчен.
    Украина-Донецк
    Спасибо за ответ.Маховик нужен с "бортами".
    мотот еще продается.
