Вылез на машине(ы4 93) неприятный косяк - машина то заводится, то нет.
При повороте ключа что-то щелкает под рулевой колонкой и стартер не крутит.
Иногда бывало так - ключ поворачиваешь, щелкает под рулевой колонкой и щелкает втягивающее, но не заводится, еще несколько поворотов ключа и втягивающее перестает щелкать - после этого только с троса. Потом неделю может нормально заводится с ключа.
Что сделано уже:
Стартер свежий(1.5года примерно, брал новый немецко-китайски). Стартер снимал 2 недели назад сделал ревизию - внутри все ок.
Втягивающие - поставили уже 3е, сначала новое со стартрером, потом б/у бош, 2 недели назад новое бош.
Контактная группа, стояло свежее - мейле(1-1.5 назад ставил) в эти выходные поменял на новое мейле опять, на старом внутри был подпален контакт 50.
Замок зажигания разбирал - никаких отломанных частей внутри нет - замок автоматный(авто раньше автоматное было).
Сигналка стоит простецкая - управляет только центральным замком(ни какие цепи больше не подключены).
Аккум нормальный(бош 74А) зарядил на всякий случай.
На яме когда машина была и не заводилась с ключа - пробовали на прямую 12в на стартер - заводится.
Перемычка стоит.
При повороте ключа около 10.6В на перемычке.
Клемма на проводе к втягивающему - перепаял(было подозрение, что подгнил провод).
Итого на данный момент - свежий стартер, новое втягивающее бош, КГ новая мейле, сам замок без косяков.
Ковырялся с этой проблемой вместе с Ромичем(3 недели последние по выходным).
