собственно нужен диск сцепления (с корзиной наверное)
либо комплект сцепы с мотора ааэн(вроде говорят подходит)
задняя бленда
и рулевая рейка (не текущая и не стучащая)
задняя бленда
Люди детей живых делают, а вы тут машины починить не можете .
Скоро всё наладится
бленда есть... 2т. без трещин...
Сам не проверял, но мне говорили, что сцепление AAN на маховик 7А не подойдёт! Так что поосторожнее. От 3В подходит, от моторов Ауди 200 1В, МС.
всборе от ааэн встанет
немогу сказать так как в элкатсе ненашел коробки с такими буквами. как на ней выходит шток переключения передач? сбоку слева или почти взаде справа?
01A коробка там должна быть... так что от 44 кузова не пойдёт сцепление... от 3B только купешных, т.е. S2...
Сцепление от AAN полностью всборе с маховиком встаёт нормально говорят, с владимирской области товарищ ставил...
Себе сейчас на временно поездить до 2.2Т, воткнул диск от 2.8 А4 Б5, бездемпферный правда... ничего, переживу...
Зато копейки стоит... с разборки взял подобрал родной в очхорсост... всё равно менять скоро, чтобы не тратиться...
если 01а---тоесть с толстым валом то лучше маховик 3б мс корзина от 3б мс а диск 4.2 . корзину если будеш покупать новую то в экзисте возьми номер сач и перебей по сачевскому каталогу аналоги - выскочит сходство с грузовичком wv lt она по креплению такаяже но расчитаная на больший момент
спасибо за инфу.
так и придется наверное сначала разобрать,потом ехать на разборку подбирать диск
Скоро всё наладится
тонкий вал сколько мм в диаметре?
Скоро всё наладится
не разбирал еще
Скоро всё наладится
подшипник в маховике,диск подобрал от фольца б5+
Скоро всё наладится
