фрезеровка AAN
Показано с 1 по 20 из 57
    Местный Аватар для Ualeron
    г. Саратов
    По умолчанию фрезеровка AAN
    Всем доброго времени суток, нужна помощь. После того как накрылся мотор собираю другой. Подскажите пожалуйста какие допуски на фрезеровку гбц и блока. Заранее благодарю
    г. Саратов
    Интересно никто не шлифовал головку и блок? А какая высота камеры сгорания должна быть? Может кто знает?
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    Я фрезеровал и голову и блок,но не из за того что они были кривые а для идеальной привалочной поверхности под новую прокладку.
    МО
    Снимали оч мало металла.
    г. Саратов
    И я для этого, с головы сняли 0,2, а с блока, 0,12. Вот и думаю много это или мало
    Последний раз редактировалось Ualeron; 14.02.2015 в 19:01.
    В Эльзе всё написано.
    г. Саратов
    Спасибо сегодня вечером постараюсь скачать
    г. Саратов
    Скачал эльзу, нифига работать с ней не могу
    СКФО
    Если уже сняли, то какая разница? Собирай и катайся. Назад металл уже не вернуть.
    ВАЗ 2101 Ksmotorsport ET 11,3
    Audi S2 GT3582R 1,6 бар ET 11,54 и скорость 206км/ч (на 402)Настроено на роснефтевском 98
    Тоже проголосую "ЗА"
    г. Саратов
    Тоже так думаю, обратного пути нет
    Мне это "собирай и катайся" обошлось в замену поршня, ГБЦ и клапанов.
    Местный Аватар для RbnTs
    Посчитай рост СЖ, глядишь и полегчает 0,32 - терпимо для стока при условии нормальных прошивок и бензина.
    Хакасия, Саяногорск
    Юр, а подробней? У тебя же только в качестве клапанов проблема была вроде?
    Я с блока снял в пределах 1 десятки, с головы 0,35 пришлось, лодочкой была.
    Высоту ГБЦ надо замерять после шлифовки, если меньше 118.1 то в помойку. При подрезке седла тоже есть допустимый размер от клапана до кромки ГБЦ.
    г. Саратов
    Не только, всё намного сложнее. Замена блока,поршневой с кольцами, вкладыши, капиталка бошки.
    Я тебе про последствия установки не промеренной башки.
    г. Саратов
    У меня поменьше сняли но историю бошки и блока не знаю
    Хакасия, Саяногорск
    Замерял, на бошке еще +25 соток (118,35), первый раз фрезеровалась. Клапана торцевали правда после подрезки седел, хоть мануал и запрещает)
    г. Саратов
    Да кстати по поводу прошивок, думаю на стоке покататься, ремонт уж больно напрягает. Хорошо железо есть, потратился только на расходники
