Поломало компрессионные кольца, почему?
Показано с 1 по 20 из 29
    Простаквашыно
    По умолчанию Поломало компрессионные кольца, почему?
    Поломало кольца в 4 цилиндре (остальные еще не вытащил, не успел) верхнее кольцо на много кусочков, нижнее на пополам... Обломками колец заебашило поршень, фото будут вечером. На блоке задиров нет. Кольца мале, ставились новыми 20 т.км. назад. Детонации на логах не наблюдалось, обеднения смеси тоже не замечалось. Чип прж под 98 бенз, залит ГригориемS6...
    От чего такая херь может случится?
    От детонации.
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    +1 тож самое было только в 4х цилиндрах
    c прошивками под 98 бенз лучше перестраховываться ...в этом помогает спирт... обычный этиловый...5% от бенза в бак ...
    ищете выход на дешовый "кавказский" спирт(у нас "осетинский" фигурирует в обороте) ,из которого палёную водку делают.... а её делают во всех регионах...метиловый спирт купить анрил по моим попыткам ...
    по жопомеру со спиртом из машины "вынимают" килограмм 150-200 ...
    Простаквашыно
    Почему не видно детона на логах? (логи могу скинуть) Белого/серого нагара тоже не замечено... Может быть пизда датчикам детонации? Я чет не поменял их... Какое сопротивление на них должно быть?
    Тула
    детонацию по вагкому ты не увидишь
    Простаквашыно
    Спасиб дядь Дима, принял к сведению, уже ищу выходы
    Простаквашыно
    Но видны были-бы косвенные признаки детонации, углы наддув... так?
    Тула
    нет,кури FAQ эсочнег млять))
    А до показаний ТДОЖ G62 в 50 градусов вообще контроль детонации в мотронике отключен, делайте выводы господа.
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    часто такое наблюдал на холодную пиздюлей вваливают на сток мозге и кольца лопаются
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    может провал по топливу , на верхах бензина мало , вот и поломало кольца
    Какой конфиг мотора. Турбина форсунки регулятор давления
    Детонационную стойкость дает?
    Алма-Ата
    Спирт с бензином очень хреново смешивается. Соответственно, нельзя гарантировать что он будет попадать в топливную магистраль в равных пропорциях в каждый момент времени.
    Простаквашыно
    Все сток. Только фронталко... регулятор бош, поставлен новым год назад.
    Сколько было буста по выносному манометру?
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    зазор между канавкой и кольцом не выше допуска был?
    Судя по фото там вообще что-то ненормальное со смесью. Саня выложи фото.
    Цитата Сообщение от kuatro Посмотреть сообщение
    Спирт с бензином очень хреново смешивается. Соответственно, нельзя гарантировать что он будет попадать в топливную магистраль в равных пропорциях в каждый момент времени.продолжай ездить на 92ом
    а ты пробывал смешивать ?
    именно такой бензин с 5% спирта в германии продаётся...спирт связывает воду , растворяет смолы , кроме повышения ОЧ ...
    в раше тупин ещё в первое президенство указ подписивал, чтобы такой бенз выпускали ... но его дружки хренлигархи пуй на это клали ...
