a4 b5 тормоза?
Показано с 1 по 20 из 46
    RazzoR
    По умолчанию a4 b5 тормоза?
    приветствую. какие варианты тюнинга тормозов для a4 b5q можно применить?
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    замена передних скоб с переходом 288 -> 312 чего-то особенного не даст, проверено лично на 45-м
    RazzoR
    я думал на перед от allroad'а под 1 колодку.
    больше интересует с задними ситуация
    RazzoR
    поле суппортов ограничение имеет - 16ые колеса предел.
    16 колеса и320мм ате. с переходом на кулак под 146мм.
    если оставаться на родном кулаке, самый бюджетный вариант 312 и 57мм суппорт с хорошими дискамиюи цепкими колодками.
    если бюджет позволяет делаю комплекты на составных дисках, бмв брембах и адапторах под 46 вылет.
    RazzoR
    от чего суппорт и скоба?
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    От эска 314мм суппорт тоже эска
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Суппорта Т5 - 60мм, и судя по всему станут на 312-ю скобу
    http://www.exist.ua/parts/params.asp...flag=387188855
    на скобу станут и этим все закончится.
    это так называемая тт скоба.
    ставились на тт, леон купра , шкода рс и гольф гти
    суппорта ,если стоят 57мм, то они же, но лучше от а4б6 с большими моторами , к примеру 3.0бензин.
    RazzoR
    но тогда уже кулак надо алюминиевый от а4 б6, если суппорт от а4 б6 3.0. так? или он встает на скобу от ТТ?
    встает.
    RazzoR
    ok. а что с задними?
    Оренбург
    255мм можно
    345 спереди 330 сзади и не ломай голову
    RazzoR
    16ки не встанут.
    RazzoR
    на кулаки а4 б5 встанут суппорта а6 аллроад под 4 колодки?
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    Перед 320 от алрода с большими супортами зад а8 д2 диски 269 + супорта + скобы (нужны будут проставки под скобы )
    RazzoR
    которые убогие четырёхколодочные, верно?
    miami
    нет 2-ух колодочные с большой скобой как на с6 3,0 tdi
    RazzoR
    http://turbo-quattro.com/attachment....9&d=1420478568
    вот эти суппорта подойдут на перед а4 б5?
