Что может зажигать мульт "[(!)]" на S4/92 ?
Показано с 1 по 13 из 13
    Вопрос Что может зажигать мульт "[(!)]" на S4/92 ?
    Тормозуха в норме, жидкость гидрача - тоже. Датчик давления гидротормозилок отключен сто лет назад.
    Датчики тормозных колодок - в норме. Проводка к колодкам - тоже.
    Что ещё может зажигать этот мульт? Заранее спасибо!
    p.s. Если кто не понял - в заголовке не картинка "жопа с карманами", а картинка "неисправность тормозной системы"
    С уважением, Дмитрий
    ..эээ ..чота в новые сообщения тема без комментов не попала ..а так?
    и так тоже нифига не попала как-то здесь всё поменялось
    Последний раз редактировалось dipspb; 10.02.2012 в 02:33.
    Проводку смотреть к датчикам тормозухи, гидрача и ИЦ, колодки не при чем.
    Местный Аватар для Koryun
    у меня из-за проводов к колодкам эта хер загорается.
    Нет.
    Нет.
    если что я про жёлтую..трогаю эти провода отключается...когда ставили повредили.
    Какое отношение это имеет к топику?
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Как обмануть датчик уровня тормозухи и датчик давления в гидре?
    разъемы с них снять
    г.Нвый Уренгой
    разъемы сниму и перестанет ругаться на низкое давление?
    да. ругается при замыкании датчика.
    г.Нвый Уренгой
    ок. спасибо!
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    цто пудув где то провода епут моцг!
Метки этой темы
