заменил рейку
Показано с 1 по 14 из 14
    Местный Аватар для nazar_55
    Ивано-Франковськ Украина
    По умолчанию заменил рейку
    привет всем. заменил рейку и после этого гур работает только на високих оборотах. в чем дело может быть?
    насосу кранты
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    А до замены работало?!
    да. походу воздух там еще, уже через раз работает
    Нижний Новгород
    А прокачивали как положено?! На вывешенных колёсах и т.д.?!
    Воздухом можно сходу уложить и новый насос даже... :-)
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    Особенно передний сальник насоса.
    Ауди S2 HEMERA
    Местный Аватар для Dimka V8
    приводной ремень правильно стоит?
    г.Одесса
    Да ремень.
    Ауди S2 HEMERA
    Местный Аватар для Optik720
    Ростов-на-Дону
    Слей жидкость и начни все заново. Сам столкнулся с такой проблемой, видимо образуется где-то пробка которая и не позволяет нормально работать гуру, и уходить не хочет.
    какой воздух?, руль несколько раз до упора покрутить и всё
    Дык мож покрутить?
    Крути не крути - немного воздуха таки остается, в движении выйдет потом...если раньше насос не сдохнет правда ))
    в мануале написано, на вывешенных колесах покрутить туда сюда)))
    да, все прошло))
