Траблы с холостыми.
Показано с 1 по 9 из 9
    Вопрос Траблы с холостыми.
    Проблема с холостыми на горячую, глохнет после сброса газа, именно на горячую, если авто не полностью прогрето все ок! расходомер и клапан хх менял, эффект тот же, ДПДЗ тоже вроде живой.. где копать??? замудохался глохнуть при подъезде к светофорам
    У меня похожая хрень при дырах была
    дыр нет, надували ..
    А посде чего началось?
    А может это лямда? Нагревается и начинает глючить.
    а может так "удачно" прошивку поковыряли? летом то не было.
    Night_Spirit
    На KG такая трабла была,всё вылечилось заменой форсунок.Неплохо было бы воткнуть лямбду широкополосную и посмотреть что там происходит во время перехода на ХХ,думаю что беднит сильно...
    я за этот вариант. у тебя ж бай пасс штатный?
    прикинь на сколько ща больше воздуха попадает. у тебя и так без нагрузки бедно было, а сейчас ваапче пипец, наверное. хотя симптом, как заливает. езжай смесь замерять. остальное у тебя всё новое
    и эта. может ещё раз расходомер посмотреть?
    НиНо
    попробуй датчик оборотов колен вала..
    такая же шляпа была. вагнул показало на датчик. поменял. сейчас все хорошо.
