закипел аккумулятор. 2,2Т
Показано с 1 по 18 из 18
    Местный Аватар для Толян
    Беларусь
    По умолчанию закипел аккумулятор. 2,2Т
    нужна помощь. 2.2T ААN
    загорелся на компе значок аккумулятора температура ОЖ немного подросла, вольтметр зашкалил. и пошел странный запашок в салоне. как оказалось запах от аккум. он почти закипел, измерил напряжение показало аж 17 вольт.
    Что случилось? регулятор напряжения здох или генератор накрылся? Аккум. после такого подогрева наверно долго не проживет.Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Толян; 13.09.2013 в 17:10.
    Местный Аватар для RVSN
    Наверно кракодилу хана (то есть гене)
    регулятор напряжения менять, гену проверяь на стенде.. аккум под замену
    Беларусь
    а какой регулятор напряжения лучше покупать на этот генератор 120А?
    Бош
    Местный Аватар для Serg_A200
    Краснодар
    У уеня такое же было на А200, сдох регулятор напряжения, в таком режиме проехал 150 км (17 вольт зарядки), аккум даже слегонца раздулся , думал аккуму пиздец. Дело было 3 года назад, но аккум до сих пор работает как часы.
    Беларусь
    короче заменил регулятор, все ОК!
    всем спасибо!
    Последний раз редактировалось Толян; 18.09.2013 в 22:03.
    Когда такое напряжение лучше просто сбросить ремень генератора.
    У нас тут на днях на местном заводе "Экран" произошел такой случай. Автопогрузчик дизельный. Стоит работает. Водитель заглушил, заводить, он не заводится. Подъехал другой погрузчик. Взяли с него аккумулятор. Завели. Отсоединили новый аккумулятор, на работающем двигателе стали ставить старый. При подсоединении клеммы аккумулятор взорвался. Вырвало боковые стенки и часть верхних. Я видел фотки. Побило лицо водителя.
    По официальной версии кипел аккумулятор от перезаряда. Выкипел прилично. Собрался водород, искра - взрыв. Вот такой случай
    Краснодар
    Если бы я знал что идет перезаряд, то естественно сбросил бы ремень, но на А200 86 года нету вольтметра, а компьютер на экране просто нарисовал аккумулятор, первая мысль, которая пришла на ум - "пропала зарядка". А дальше чтобы доехать до дома было принято еще одно неверное решение - было отключено по максимому потребление (выключен климат, свет, магнитофон). С тех пор с собой вожу маленький мультиметр.
    внедри вольтметр....
    Беларусь
    как то не доделана защита, аккумул. и людей тоже. У меня жена с ребенком сидели на том месте. Хорошо что дом был рядом и все обошлось.
    Краснодар
    Не смог придумать что и как вколхозить, чтобы несильно портить интерьер
    поэтому просто купил дешевый мультиметр...
    У меня на лучшем генераторе всех времен и народов "Старт-Вольте" Нивовском где-то за полтора года эксплуатации сгорело штук 5 реле. Только рот чуть-чуть приоткроешь и на тебе. Напряжение к упору лезет. Включаешь 5-ю передачу, аварийку и 40 км/ч. Помогла замена генератора. Похоже в том пробило один из диодов и генератор все время работал в полу-короткозамкнутом состоянии.
    Липецк
    Имхо, тестер всё решает. Мост (диодный), регулятор. Если плотность в норме ( можно её поднять или опустить) то акома ещё походит, пока не осыпятся пластины.
    Пы. Сы. Банки на акоме тоже тестером проверить можно.
    все доделано,не надо наговаривать,не хер ставить высокие аккумы,по заводу там аккумулятор высотой 17 см.а ставите 20 с лихуем,отсюда и беда
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    При чем тут его высота, не замыкание жопой имелось то ввиду..
    принял,поторопился,маленьк о не так понял.
    Audi S6 2.2T MT
    Беларусь
    я имел в виду нагрев и кипение аккумул. а не замыкание. А аккум. у меня нормальный, не высокий.
