Доработка насоса Bosch 044
Показано с 1 по 20 из 29
    По умолчанию Доработка насоса Bosch 044
    123
    Последний раз редактировалось Serzyk; 24.03.2014 в 11:57.
    Пришел на днях насос, я на радостях скрутил с него клапан и переходник.
    заглянул внутрь и акуел, проходное сечение всего 3мм
    ну а до него и после него как положено 5,5-6мм...
    вобщем все это лишнее скрутил, выточил у токаря штуцер под шланг с проходным сечением 6мм,
    и за ним врежу в шланг внешний клапан
    Клапан разобрал, глянул там проходное сечение 5,5мм .
    Это не клапан, клапан цепляется отдельно сверху круглый такой набалдажник. У нас стоит без клапана на мехвпрыске, просто со штуцером - давление падает до нуля сразу же после остановки двигателя.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 28.03.2014 в 10:55.
    Ну я ж не слепой)) это обратный клапан(пружинка, шарик), на Боше он внешний, на пирбургах внутренний.
    отдельный круглый набалдашник, это аккумулятор давления , и в нем таки да встроен клапан.
    а то что после глушения падает до нуля это не есть гут.. для этого и нужен обратный клапан
    аккумулятор скорее №28...на ААR он в баке,на 44 кузове внешний...
    http://www.elcats.ru/audi/ImageHandl...SubId=BD70016A
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    На AAN у меня внешний регулятор стоит, обратных клапанов нет. Заводится отлично в любое время )
    На Мехвпрыске он необходим, чтоб бензин не закипал в трубках до форсунок.
    Да это он.. а Юра видимо 44 позицию имел ввиду.. то помоему называется гаситель пульсаций.. еще свой бак разберу гляну как у меня там, а то не помню уже.
    Именно с пружинкой и шариком он - не держит нифига, у меня их несколько и новые в том числе, пробовал. А вот с набалдажником держит.
    может в 040 и нет в насосе обратного клапана, и используется внешний, в "набалдашнике", а речь ведь о 044, который штатно ни в 44 ни в 4А не ставился и там вполне может быть обратный клапан...
    Штуцера на них одинаковы. И насосы идентичны по конструкции.
    Да, я его имел в виду. Он у нас когда-то стоял с бошем, а потом какое-то время ездили на пирбурге и набалдажник этот потерялся.
    не повезло... ....у меня держит..
    Не исключаю такой вариант, что фуфло, ртом продувается.
    с компрессора 8атм в линии...
    у старых насколько я понял шарик изнашивается,вот и не держат..
    Я новый дул тоже )
    кстати, а верхнюю часть (та, что под банджо) без нижней прямо в насос можно вкрутить? какая там резьба в соединении?
    ДА можно,.. верхняя часть это и есть клапан.
    Резьба помоему М14х1,5
    мы летом на турбо 2108 када заказали 044й тож приху..ли,и тоже переделывали на большее сечение.
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Теперь у тебя на холостом будет слишком большое давление топлива, штатный регулятор и обратка с этим больше не справится.
    Зато насос будет с реле спокойно выдавать 800 сил.
    Вот такие дела.
    Вот такие дела.
    а на сколько больше ? у меня два последовальных 040 насоса на 0,2-0,3 атм больше давили на хх (при стандартных штуцерах)
    Вот такие дела.
    ///Хмм... на след неделе планирую ставить, сразу тогда манометр подцеплю проверю
    Tallinn, Estonia
    Проверь.
    Просто это и есть причина того рестриктора.
    и что,при таком рестрикторе насосо выдает заявленные характеристики?
    Tallinn, Estonia
    Да, выдаёт.
    Но на самом деле он может гораздо больше заявленных.
