вопрос спецам
Показано с 1 по 20 из 32
    подмосковье
    По умолчанию вопрос спецам
    S4 аан 2.2 91 г.в есть салонный фильтр и где он стоит подскажите кондей еле дует да и печка тоже на всю еле продувает ??? и куда может уходить антифриз протечек вроде нет ??7
    нету фильтра,чисть испаритель и радиатор печки.
    не дымит мотор?может слегка подтекать из радиатора печки в салон.
    подмосковье
    мотор не дымит ?? в салоне не воняет из печки не течет руками все вроде там обшарил Как сделать чтоб печка лучше дула?
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    А много антифриза уходить? Если не шибко много, то щас по жаре выкипать может вода из него.
    подмосковье
    не дымит мотор?может слегка подтекать из радиатора печки в салон.[/quote]
    за сегодня за день 2 раза завел на 10 минут мож максимум на 20 1.5 тосола как хреном сдуло
    подмосковье
    у меня тосол залит HEPU концентрат
    Рязань
    Чума! Это только течь где то
    подмосковье
    завтра защиту сниму буду искать если бы прокладка гбц наепнулась сильно бы дымило?
    подмосковье
    как сделать чтоб печка сильней дула ни кто не знает кто нить мож эксперементировал мож где нить дырку вырезать чтоб она воздух сосала а то кондей вооще практически не студит? точнее воздух ледяной но дует еле еле мне кто то сказал что у меня какая то заслонка упала
    1.5 литра на 20 минут это очень не кисло,дымило бы-слабо сказано,при "бане" примерно такой же расход-чуть больше.дымит шо ппц. ищи течь. если под машиной нет то в салон.
    Рязань
    Если 1.5 за 10 мин, то думаю сильно, особенно сразу после запуска. Думаю, даже капало бы с выхлопа.
    подмосковье
    не выхлоп сухой проверял сеня когда катализаторы пробивал ))
    Рязань
    Тада течь ищи
    подмосковье
    глушак был дырявый ехала нормально как заварил ехать перестала и когда нагревается стоит практически а не едет заглушишь на 3 минуты помогает потом опять сказали катализатор забит сеня 1 пробил вроде лучше
    подмосковье
    еще если не трудно можете подсказать мне диски тормозные подогнали сказали на форуме найдешь как стойки подточить не подскажете в какой теме искать??
    недостаточно информации...
    подмосковье
    сказали тормозные диски от восьмерки
    а суппорта то есть?у тя ща кастрюли?
    подмосковье
    да стоят кастрюли
    подмосковье
    подогнали все и супорта и диски
