PES G3 кит (компрессор на 3.0 ASN/BBJ, ну и 2.7 вместо турбин) продам (+)
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 170
    Пользователь Аватар для LittleTOXA
    Москва, Люблино
    По умолчанию PES G3 кит (компрессор на 3.0 ASN/BBJ, ну и 2.7 вместо турбин) продам (+)
    Нашел выгоднейшее предложение, очень радовался, а пока он ехал - обзавелся 3.0ТФСИ Сергея .. так что компрессор ставить себе уже не буду, решено его продать ровно за столько же, за сколько взял.
    Цена - 48000 рублей. Фото - ниже. До вторника (10 апреля) действует скидка 3000 рублей. Если ближайшие несколько часов определится кто - звоните, передам в Питер сразу же.
    Контакт: 506-2328 Антон.
    Да, СергейНик сказал ставить на 2.7 вместо турбин его - там его настоящее место, а не на атмо 3.0
    Не нашел CUT здесь - спрятать огромные картинки не могу
    На 2.7 вместе с турбинами.
    немного не так, самое место на 2.4 2.8 2.7 но чтоб электронно дросельные
    Москва, Люблино
    Это уже следующим этапом. Интересно .. это настраивается?
    Пользователь Аватар для Pitich
    спб
    что ещё требуется для установки ЭТОГО на 2.8 BBG ?
    sergeynik, стоимость настройки какова?
    2,4 нормуль встанет?
    BDV
    Местный Аватар для stMikl
    Зато наверно отклик моментальный...
    Москва, Люблино
    И именно за это компрессор и очень понравился. Иногда замечтаешься на светофоре, увидел как остальные трогаются, топнул резче обычного, а оно кааак прыгнет
    на BDV встанет , стоимость тока ноо настройке смогу щас сказать. 25труб настройка и аренда стенда. но до того нужно все собрать еще.
    ЗЫ это относится к кпп ручной с автоматами все сложнее
    Местный Аватар для Topolini
    переварить впускные коллектора на ве8 реально?!
    Какую мощность/момент реально получить на 2.4/2.8?
    порядка 300
    Москва, Люблино
    Все, продана игрушка, точнее деньги получены - поехал отправлять. Ждем отчета об установке потом
    Местный Аватар для Max s4
    ДА. Очень интересно будет посмотреть на отчётец...
    с метанолом и без)
    Местный Аватар для stas-gti
    Новокузнецк
    с метанолом и без)
    А метанол то зачем? звучит слово круто?)))
    Температуру на впуске и выпуске понижать, ну и угол зажигания можно значительно открутить...
    Последний раз редактировалось Max s4; 11.04.2012 в 18:11.
    Новокузнецк
    Зачем все эти заморочки на давлении 0.45 ??? просто ставь и едь с миром! Турбины особенно не штатные - это другое дело! но работа ременного нагнетателя проста понятна и не требует глобальных переделок авто! ну давление топлива подними для верности! все беды от чрезмерных теоретических знаний и отсутствие практических))))
    а как же степень сжатия,мотор не укрючит то?
    Новокузнецк
    всё будет ок! там не великая прибавка будет ! и не такой уж зажатый мотор по ст.сжатия.Мы раньше ставили компрессоры на гораздо более слабые моторы и вдували на пределе возможности компрессоров Sc 14 в районе 1кг. а тут всё в пределах надёжности! PES не дураки и просчитали ресурс думаю на 100 шагов вперёд..
    Новокузнецк
    подожди-подожди, ПЕС на 3,0 обещает больше 300 сил и сколько для этого надо надуть, еще и с учетом потерь на привод компрессора и при той температуре, какая будет на впуске без интеркулера? и про "невысокую" степень сжатия у атмосферников?
    обещают 296 если быть точным! родных 218...дуть надо 0.45 - 0.5 (есть грубый колхозный расчёт каждые 0.1 наддува равно 10 % прироста мощности) . Какой интеркулер? не греет компрессор воздух как турбина!на большей части (начиная с VW G60 и заканчивая MB малого и среднего классов) компресорных авто нет кулеров! Что рассуждать то! поставь и попробуй! я это делал и сделаю с этим компрессором! и буду ездить пока другие сомневаются и умничают)))) Ещё раз повторюсь что данный заводской кит создавался умнейшими инженерами для установки на АТМО СТОКОВЫЕ машины (читай-с атмо степенью сжатия) без заметного снижения ресурса двигателя! И если они посчитали (и даже не рекомендовали!) что НЕ надо устанавливать кулеров и впрысков всевозможных то значит так и надо делать! о чём спор и сомнения?
    P.S. стоять он будет на 2.8 моторе ..
    Последний раз редактировалось stas-gti; 11.04.2012 в 21:45.
