Куплю стартер
Показано с 1 по 20 из 22
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    По умолчанию Куплю стартер
    Кажись спалил стартер.
    Кто предложит за недорого?
    Волговский с редуктором один в один. Только резьбовые отверстия М10. А у нас одно М12, второе под болт с гайкой М12. Я переделал 2 болта и все. Второй год - ни одного тьфу-тьфу, отказа. И в любом магазине есть
    Слава, а ты колокола у стартеров не сравнивал, может просто тупо их поменять местами и не надо с болтами мудрить?
    вроде у патриота был от его машины
    Вроде тоже.
    Когалым
    А редуктор этот, колхозить или он так и продается (разновидности волговских стартеров)?
    Когалым
    А Патриот за сколько свой отдаст?
    А Патриотовский - он уже в резерве.
    Он уже не отдаст
    Местный Аватар для anton 44
    а започем их продают?
    Местный Аватар для SergSV
    Владимир
    есть такой, цена - хз ) сколько не жалко )
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    корпус с якорем всборе пися в писю с бошевским от тазов 9й модели!
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    А бендикс случаем не подходит?
    г.Нвый Уренгой
    Бендикс не пробовал! если интересно наднях сравню! но скорее всего не пойдет
    Колокола не сравнивал. Внешне похожи естественно. Ну в старом колоколе тогда по-хорошему надо бы и втулку поменять.
    Чтобы не мудрить с болтами можно рассверлить уши. Одно на 12,5 мм, а второе нарезать резьбу М12. Не знаю кому что проще. С болтами чем хорошо. Взял стартер в магазине. И сразу воткнул, ничего не переделывая. Единственный момент с болтами - при установке стартера нужно снимать кожух защитный с правой внутренней гранаты. Она мешает установке одного из болтов
    Не надо кожух снимать, я со стартером напрыгался в свое время, снимал с земли не поддомкрачивая авто за пару минут. Стартер Валеркин ко мне уже поехал, не готов я ещё от Волги ставить запчасти ))
    На нашем родном стартере два болта. Верхний вворачивается в колокол стартьера со стороны коробки. Нижний вставляется со стороны двигателя и закручивается гайкой. Вставить его со стороны коробки (как приходится в "Волговский") мешает кожух. Вот про что разговор. На родном стартере все ставится без проблем
    В оригинале нижний болт ставится тоже со стороны КПП. И болт этот под шестигранник в оригинале, поэтому ставится без проблем, кожух не мешает.
    Да, похоже. Там чуть-чуть то и не проходит головка. Болта имеется ввиду
