Остатки запчастей А100, S4
Показано с 1 по 20 из 31
    Волгоград
    По умолчанию Остатки запчастей А100, S4
    ПО КУЗОВЩИНЕ
    Люк в сборе(заедал) 1500р
    Уплотнители дверей по 500р/шт
    Стёкла дверей и уголки по 500р/шт
    Замки дверей по 500р/шт
    Двери обложки + рамки 1000р./шт.
    Ручки наружние 500р/шт.
    Ручки внутренние 300р/шт
    Зеркало левое 800р
    Крышка багажника 1500р.
    Петли багажника по 200р.
    Задние фонари уголки(hella с жёлтыми поворотниками) - 500р.
    Задний левый фонарь багажника 500р.
    Поворотники белые Депо - 300р/шт
    Лючок бензобака - 300р
    Забор холодного воздуха на с4 - 500р.
    Бачок ГУР 500
    Бачок омывашки 4.4 500
    Радиатор ГУР 500
    Ходовая
    Тормозные диски зад S4 500 пара
    Подрамник А100 - 1000р.
    Привода автоматные А100 500р
    Кулаки поворотные НЛО 500р
    Супорта НЛО под переборку + НЛО 1000р/оба
    Рейка рулевая перебрана - 6500р.
    Вал рулевой - 500р.
    Пружины пассат Б5 перёд+зад - 2000р.
    Блок ABS A100 - 1000
    Трансмиссия
    КПП S4 5СТ (первая гудела и торсен закусывал) - 10000
    Кардан s4 - 4000
    Редуктор s4 - 4000
    Селектор АКПП А100 - 500
    АКПП А100(МОНО, не было задней) - 5000р.
    Двигатель AAH
    Коллектор впускной AAH с форсами 2000р
    Коллектора выпускные AAH c лямдами 500р/шт
    Компрессор конд. R134A AAH 3000
    Генератор AAH состояние ? - 500
    ГБЦ правая в сборе с валом AAH - 2000
    Распредвал левый с шестерней AAH - 1000
    Коленвал ААН - 4000
    САЛОН
    Торпеда чёрная 1000
    Торпеда чёрно-бежевая 1000
    Дверные карты бежевые 1000р к-кт
    Дверные карты чёрные ткань 3шт.(нет передней пасаж.) 500р
    Всякий пластмасс по салону черный и бежевый
    Ремни безопасности - ?
    Блок управления печкой( с крутушками под дерево) 500р
    Пепельница под дерево 300
    ЭЛЕКТРИКА
    Моторчики стеклоподъёмников 1000р/шт
    Моторчик люка 1000р
    Насос ЦЗ 1500
    Блок предохранителей 500р
    Диффузор радиатора + оба вентилятора с AAH 1500
    Мозг ААН механика 2000р
    Блок управления ABS 600р.
    Блок климата на зч не работают пара кнопок 1000р.
    Всякие релюшки и мелочи
    Диски оригинал литьё ЕТ41 7.5 R16, один варить, остальные желательно поправить 4000р.
    Фото закину на днях...
    Последний раз редактировалось Vadim MS; 21.03.2016 в 21:42.
    Местный Аватар для Den4ik
    СПБ
    Фото дисков,и замок передней водительской двери интересует.
    дверные карты бронь. фотки вышлешь на почту ? andfire{сцобако}inbox.ru
    Пользователь Аватар для Semen Fed
    Анжеро- Судженск
    Насос центрального замка есть?
    Волгоград
    Да есть, 1500.
    Волгоград
    Бежевые, я так понимаю, к вечеру скину фотки.
    Волгоград
    Замок есть, фото дисков смогу сделать тока на выходных.
    Местный Аватар для Zolder
    Кулаки поворотные нло покупаю, нужны фотки и реквизиты для оплаты.
    СПБ
    Нафига они тебе?На что ты хочешь их поставить?
    СПБ
    Хорошо.Жду.и фото замка,поближе,нужно увидеть есть выработка или нет.
    бежевые не интересно, бронь снимаю. -)
    у меня сейчас стоят такие же.
    забор холодного воздуха забрал бы...если крепеж целый... там получается 2 части.... одна под планкой телевизора (узкое сопло ) а творая колено которое вставляется в сам короб воздухана. если все так.... забираю.
    СПБ
    Ох печально.А чего не хочешь перейти уже на норм тормоза?
    Достаточно нормальные тормоза?323 брембо бмв,колодки от броневика.бомж пакет тормозов на нло ноге.
    Волгоград
    Ответил на почту.
    Волгоград
    Фото могу сделать тока ближе к выходным.
    ок жду.все в силе,ноги за мной)
    Г.Сургут
    Впускной коллектор еще есть? заслонки живые? На моем в местах входа приводов заслонок дым как из кальяна херачит при проверке на подсосы. Если живой то бронь, вместе форсами заберу
    Последний раз редактировалось nikitos_surgut; 22.03.2016 в 23:08.
