проблема с ABS
Показано с 1 по 20 из 23
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    По умолчанию проблема с ABS
    подскажите как разобраться в ABSке, завожу, начинаю ехать лампа не горит, начинаю притормаживать вибрация в педаль и эффективность торможения маленькая, через пару минут загорается лампочка
    вагалка блок ABS не видит
    Глубина посадки датчиков, Жень.
    Новосиб
    мне тут один советует подвесить и крутить каждое колесо по очереди чтоб определить на каком датчик пиздит
    Танковод, что позвонить некому?
    Новосиб
    Юр, когда куда нить звонишь спрашивают какая машина, и когда я говорю некоторые аж трубку бросают
    Я трубку бросал? ))
    Новосиб
    жди звонка
    Местный Аватар для DMHARD
    Казахстан Талдыкорган
    спрошу тут, сегодня поменял рулевые наконечники и до кучи развальные тяги, геометрию еще не делал. появилась проблема с абс, при торможении срабатывает абс. сработала раза 4 и упала в аварийный режим. вопрос такой может ли такое быть если еще не сделана геометрия? до замены рулевых наконечников и развальных тяг проблем с абс небыло.
    Не может. Видно, когда ремонтировал, датчик или проводку тронул.
    хоть убейте, ни провода ни датчики не трогал. никаких молотков и тому подобного не использовал, все снималось съемником.
    Чудес не бывает. Связи никакой со сход/развалом.
    понятно что чудес не бывает, но я реально не трогал ни датчики ни провода к ним . единственный "тяжелый" инструмент был домкрат которым приподнимал заднюю ступицу чтобы вставить болт в развальную тягу, но поднимал я ее поставив домкрат под болты вкрученные в ступицу так что до датчиков там никак достать не могло
    Да могло хватить просто поддомкрачивания для старой проводки, чтобы она надломилась, годы берут своё.
    верится с трудом так как каждодневная езда по нашим дорогам эти проводки не надломила а аккуратное поддомкрачивание всетаки сломало, но делать нечего буду проверять эхххххх...
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    Так прозвони датчики,чтобы убедиться в их исправности.И дальше по цепочке.
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    А как прозваниваются датчики?
    Там обычная катушка индуктивности или или?
    Или нужен осциллограф?
    В Яндекс писать умеешь?
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    БлиндХорс, ты чево всех в Яндекс отправляишь? Для нас тут ты - Яндекс..))
    Рязань
    Там обычн. катушка индутивности вокруг сердечника. Отсоединяешь разъем и прозваниваешь, должно быть ~1 ком. Полезно во время прозвонки шевелить-ломать провод к колесу, чтобы словить нестойкий разыв. Осцилограф это крайний случай - определить сломаный зубец кольца или слабый сигнал типа датчик далеко от кольца сидит)
    Дай человеку рыбу, и ты накормишь его только раз. Научи его ловить рыбу, и он будет кормиться ею всю жизнь. (китайская мудрозь)
