Всем привет,
ищу помощи в переводе Radio и MMI с УСА на Европу.
хотелось бы пообщаться в скайпе.
Думаю тема актуальная для всех.
Всем привет,
Ребята, неужто никто не занимался данным вопросом?если тема не бюджетная то давайте обсудим цену
Радио сделал,что-то не дает дампы выложить на форум для образца.
1. смотрим ВАГ-Комом в блоке Радио "long coding" (020007010000000001)
2. снимаем блок Радио, разбираем полностью, ищим снизу на большой плате епромку 24с256
3. читаем дамп, ищим "02 00 07 01",конкретнее находится в строке 1060
4.меняем первые байты (02 -->00),тоесть получается 00 00 07 01
5. записываем и собираем,должно все работать.
Далее разбираемся с ММИ, по активации языков,я нашел информацию,но меня интересует несколько языки сколько сама навигация с нужными картами.
Ребята,кто реально занимался данной задачей,отзовитесь в долгу не останусь!
Все сделано своими силами,если кому будет интересно - все в личку!
я зыки видны не вооружённым взглядом в еепроме формат типа того
16 Aru_RUru_RUru_RU
1HX. de_DEen_GBfr_F
Res_ESit_ITpt_PTnl_
NLru_RU
есть 850 америка. Залил европейский еепром, нету языков Подскажите что поменять в еепроме? Первый раз делаю. В каких строчках и на что?
обновить прошивку на европейскую, и перенести с европейского еепрома с адреса 0х0435 95 байт. по памяти както таг.
Сегодня сделал радио как описал Fighter в четвёртом посту.
Audi A4 B8 2010, USA.
Единственное отличие - содержание еепром и собственно то что я читал в длинной кодировке радио (4F0 035 082 A) в 56 блоке.
Моё содержимое было "020000010000000001", однако замена байта (в епромке 24с256) 02 -->00 решила мою долгую проблему.
Всё заработало!
Спасибо форумчанам и отдельно Fighter!
Последний раз редактировалось Andreyka; 03.01.2016 в 19:32.
Последний раз редактировалось Andreyka; 07.03.2015 в 14:18.
Так возможно в первом байте поменять бит с 02 на 01 с сохранением значения или таки всё равно надо во флеш напрямую писать?
И второй вопрос. Если первый говорит о снятии блока. Крокодилом для SOIC можно обойтись, сняв лак предварительно или таки "резать", т.е. выпаивать обязательно?
Через злёное меню мог менять только во флэш памяти. При этом после выключения зажигания через один час всё пропадало... http://www.audi-club.ru/forum/showpo...59&postcount=1
На счёт крокодила не уверен.
Я снимал и разбирал блок, выпаивал микросхему, прошивал ... затем всё в обратной последовательности.
Подскажите как можно прочесть ееprom 56 блока с помощью VCP?
Висит ошибка неверный набор данных. В 5f справился с этой ошибкой, а здесь не в какую. Скорее в ееprom что то поправить, потому как здесь все в куче и data.pst нет.
Чтобы прищепкой считать надо ногу отпаивать. Проще всю схему выпаять.
Vlasoff, это я знаю, но никто не делится логином и адресом, хотя я просканил и нашел 12345 и 20103 и тот, который генерируется через 02514 с помощью серийника блока (как в MMI).
Для меня это штучное занятие, стенда у меня нет, как и блоков на запас и дампов, поэтому не хочется даже давать себе возможности окирпичить девайс. Устану потом помощи искать в поиске правильного дампа.
Link, да, читал где-то, что иногда ногу нужно выпаивать. Гимор..
Последний раз редактировалось zerbino; 19.01.2016 в 22:48.
