AAN в В2
Показано с 1 по 20 из 24
Тема: AAN в В2
    Местный Аватар для Deegmons
    Донецк
    По умолчанию AAN в В2
    Какие возникнут сложности? И есть ли разница по постройке на В2 1.8 кватро и 2.2 кватро? Надо ли чтото усиливать, менять и т.д.??? Заранее спасибо!
    г.Балашиха
    к тохе Бахусу обратись он эту операцию проделовал
    все зависит от поставленных задач.
    если серъезно и правильно подходить,
    1. 2.2 должен лежать на лонжеронах.,
    2. как будет лежать радиатор и где?
    3. в перспективе нужна 01е коробка, со своими тягами , лапами и приводами
    4 переход на 5 болтовые ступицы.потому как на 4-х болтовых нормальных приводов нет и тормозов и как следствие цапфы под большой ступичный подшипник.
    5. если будет турбо, то аккумулятор надо из подкапотного убирать
    6. пружины и стойки передние однозначно.
    7. желательно нижние рычаги ковка, а не штамповка.
    Донецк
    Спасибо! А что значит лежать на ланжеронах? Всмысле без проблем встанет?
    есть кузова, в которых моторы лежат не на лонжеронах, а на подрамниках
    Последний раз редактировалось Скиталец; 15.02.2010 в 22:19.
    Донецк
    А есть разница между изначально 2.2 и 1.8 по под капотному
    есть и огромная. расположение радиатора, крепление двигателя, но с помощью болгарки и сварки эту разницу можешь свести к минимуму.
    Донецк
    Спасибо значит только 2.2
    Донецк
    А кпп состыкуется без проблем? 2.2. атмо кватро
    все зависит от коробки и маховика.. потому как есть конструкции , где подшипник первичного вала, это 016 коробки в коленвалу, и где подшипник в маховике это 012 и 01е коробки
    Донецк
    А как выяснить по году например?
    Kraków
    в B2 quattro устанавливалась только 016
    Донецк
    Так AAN yf 0.16 Становится? Если нет, то что делать?
    Дружище,ток без обид,этот свап проделывался неоднократно,поисчи проекты в интернете,с полным описаловым.Надож хоть какието действия производить.
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    016я КПП отлично согласовывается с aanом при помощи тонкова маховика от допереходной 200ки МС,сцепы от 3в ысборе и подшипника а а эн
    до 300 сил штатной кпп,ходовки итд хватает тока кпп очень короткая - со старту дерёш многих акромя какогонить многоммоментного СРТ8 - на скорости жвики под 400 сил уходят
    ремонт 99
    радиатор если впуск 3в - как в стоке слева от двигла
    есди аа эн - то разворачивать,колхозить другой либо ставить в другое место от 2х литровой 100ки
    Донецк
    Спасибо огромное! Раз кпп короткая, значит она даже лучше 6-ти ступки! Предполагается мощность под 400! Удержит сток?
    ремонт 99
    хз
    думаю должна
    Однако с короткой кпп есть проблемы
    я гонялся когда - у меня не работал тахометр и спидометр
    происходит это так:
    кваттростарт, не дожидаясь окончания пробуксовки врубаеш 2ю, тока колёса сцепились с асфальтом - 3я - а дальше по звуку
    01Е держит примерно 450Нм на 2400кг.
    ремонт 99
    что есть 2400кг???
