Вырвало свечу в AAN
Показано с 1 по 20 из 22
    Местный Аватар для Denis-audi
    Украина Мелитополь
    По умолчанию Вырвало свечу в AAN
    Вырвало свечку в пятом цилиндре вместе с резьбой в двигателе aan ...
    Подскажите что теперь делать?
    футорку вставить.
    Украина Мелитополь
    Это башку снимать?
    Цитата Сообщение от Denis-audi Посмотреть сообщение
    Это башку снимать?
    возможно и нет, как карта ляжет.
    вот даже чертеж есть: http://www.avtotut.ru/repair/to/Svechi/Futorka/
    Украина Мелитополь
    Спасибо! будем вставлять футорку...
    когда будешь вкручивать футорку в башку, намаж резьбу красным фиксатором резьб, лучше локтайтом, ибо разным абро и другой китайчатене не доверяю...
    Украина Мелитополь
    Понятно
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    Футорки форс великолепно помогают.в наборе вместе с метчиком идут.
    С уважением МЫШЬ.
    Местный Аватар для major
    шалаш
    Приветствую.
    Пройденная ситуация. Машина досталась уже с футоркой на втором цилиндре.До определённого времени я этого вобще не знал,но после нескольких замен свечей,свеча во втором цилиндре начала выкручиваться вместе с футоркой. Что только не применялось,но увы, в один прекрасный момент(25 декабря за 80 км до дома) её просто вышебло вместе со свечёй,соответственно размолотив не только наконечник катушки,но и катушку в хлам.ГРОМАДНЫМ СЧАСТЬЕМ ОКАЗАЛОСЬ ТО,ЧТО БЛОК НЕ ЗАДРАЛО! Проще сказать-лучше поменяйте бошку или отремонтируйте свою.Я пошёл по первому варианту(спасибо за бошку hmelю).Советов не даю,только пожелания.А так,как говорится,дело каждого,может народ с футорками лет по 5-10 катает,кому как повезёт.По любому,решение за Вами.Удачи.
    p.s. Расстояние от свечи до седла клапана очень не велико, т.к. у Вас их аж целых четыре вокруг.Задумайтесь.
    Постараюсь сделать фото старой бошки после того,как вышебло футорку.
    Последний раз редактировалось major; 14.02.2012 в 23:15.
    шалаш
    Озвучьте пожалуйста температурный режим работы данного фиксатора резьб?
    Loctite 262
    Loctite 270
    Loctite 2701
    Loctite 276
    при +150 град соединение имеет 50% прочности от максимально возможного.
    для разбора соединения надо нагреть до 300 градусов
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Футорка должна иметь конусную резьбу,а не прямую.Тогда никакие герметики не нужны и не вышебет ничего.И делается все на машине не снимая головку.Но нужна оснастка.
    если ставить футорку форс,озвученную ранее, ее надо менять часто... каждые 5-10ккм. она тупо прогорает. лучше ставить бОльшую футорку,но для этого снимать бошку,иначе опилки от метчика попадут в цилиндр в слишком больших кол-вах и засрешь поршневую.либо приблуду,которую можно засунуть внутрь и собрать опилки.
    в целом ничего критичного...
    Украина Днепропетровск
    Есть еще такая приблуда
    http://www.wuerthmarket.ru/paedia/time-sert/
    Именно для восстановления резьб в ГБЦ
    ЗЫ мопед не мой, но качество немецкое
    Последний раз редактировалось МаксимS4; 22.02.2012 в 18:06.
    S4 '92 MTM 264
    Пользователь Аватар для alexs6
    бологое
    я убирал опилки пылесосом через переходник стонкой трубкой
    Украина Мелитополь
    Мы тоже так сделали ...
    Местный Аватар для _PaSha_
    такая же проблема... вырвало свечу 3го цилиндра... вот взяли футорку, ток очково как то....
    Местный Аватар для stMikl
    А какими светошумовыми эффектами сопровождается сей процесс?
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    По ходу красочным фейрверком с воздушными шарами
    Местный Аватар для RbnTs
    Футерки бывают хорошие и плохие Форс - плохой, но ничего другого по сути нет. Вюртовский набор стоит бешенных денег и я просто не наберу объем вырванных свечей, чтобы его хотя бы окупить.
    С форсом же так - надо чтобы длинная футерка закрутилась до конца да еще с локтайтом или холодной сваркой. Это не так просто, как кажется, слишком неточно форс сделан. В конце 90-х в дунфане были немецкие наборы - вот там все было хорошо и правильно, но нынче их нет в принципе.
