Несколько вопросов.
Показано с 1 по 9 из 9
    Qwerty
    По умолчанию Несколько вопросов.
    Собрал мотор.
    Поменял датчики температуры которые под впускным коллектором на рампе.
    После завода и прогрева автомобиля вентили не включаются, только глушу они запускаются, и не останавливаются до тех пор пока не скину 1 провод с датчика. Доп насос не работает .( есть вариант что антифриз который в рампе с датчиками не успевает остыть и поэтому они не выкл. так как насос не работает.)
    2) Вопрос . Постоянно горит красная маслёнка, в не зависимости подкл, датчики или нет , Один-1 контактный , и большой бочёнок.Скидываю с них клемы не на что не влияет, так и моргает .
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    1)датчик скорее всего мертвый или реле афтеркулинга
    2)датчик мертвый одноконтактный или обрыв провода к нему,на давлении 1.8 он должен замыкаться и гасить масленку,т.е. если провод скидываешь то масленка будет загораться,либо давления в моторе нет,мехманометром проверь желательно
    Местный Аватар для Dimka V8
    Цитата Сообщение от Qwerty Посмотреть сообщение
    Собрал мотор.
    1) блок управлением кулинга(в основном коричневое реле,в нога пассажира)
    2)возможно глюк приборки,приборка ы4?
    Qwerty
    Спс.
    1) Датчик новый давления есть. Сегодня махну. Есть мех манометр померию тоже.
    2) Тоже есть подозрения на новый датчик температуры. Так как на старом после отжига вентиль вкл, и после нескольких минут тух.
    Qwerty
    Приборка сы4.
    Попробуй перемкнуть контакты датчика кулинга,должен сработать вентилятор и эл.помпа
    Если работает, то блок кулинга отпадает
    Qwerty
    Вентилятор срабатывает от дачтчика. с датчика провода скидываю тухнет.
    Перемкни их без зажигания, помпа вместе с вентилем будет работать?
