Хочу махнуть лямбду.
Показано с 1 по 20 из 58
    По умолчанию Хочу махнуть лямбду.
    Ситация такова,что предлагается два вида.
    С катализатором или без него.Сокрее всего катов у меня уже нет,в чем разница зондов?И хотелось бы еще номерок лямды с длинным проводом(обязательно со штекерами,не универсальная!) а то я нашел,но коротковат =\
    Думаю этот взять 0258003957,подойдет?Или этот лучше 0258003995?
    зы aan
    Последний раз редактировалось Neman; 27.11.2012 в 03:32.
    Местный Аватар для naka
    Мск
    0 258 003 957 я такой себе заказывал, поставил. Провода осталось дохуя, пришлось стягивать хомутом.
    Катов у меня тож нету кажись.
    Норм работает?Со штекерами?
    Причина замены?А то чета жрет дохерища.... =\
    Мск
    Норм, со штекером
    Плановая замена)) Менял всё
    Скока жрет-то? У меня по городу 15, если глухо часами не стоять и на каждом светофоре не улетать
    вчера на работу и с работы на прж за 50 км сожрала почти 20 литров.Ни одного выхода на буст и ебашилова небыло.Вот пытаюсь забороть.
    И вот такая еще куйня творится :
    http://turbo-quattro.com/showthread....D0%BB-S6/page7
    138 пост
    Мск
    Дэ. Нада чинить, у меня по компу расход ща 11 с чем-то васче.
    Ну а в реальности - если делить пробег на литры около 15 получается
    Отключить лямбду и посмотреть на расход. Окажется, что она не при чем в 99%.
    Датчик ОЖ на мозх тоже заказал....Намекни куда рыть,думаю расходомер мрет еще....старый уже.Я так понимаю ты мне намекал на сравнивание моих параметров с этими(из фак)?
    Group 000 included here for reference purposes...
    Labels for Group 000 are not yet supported in VAG-COM.
    ; 000,00,ABY Engine Group 0 : General Status
    ; 000,01,Coolant Temperature,Idle 184-215
    ; 000,02,Engine Load,Idle 20-26
    ; 000,03,Engine Speed (RPM),Idle 77-83
    ; 000,04,Operating range of IAC valve,Idle 121-135
    ; 000,05,IAC curve zero point,Idle 70-125
    ; 000,06,IAC load adjustment,Idle 123-137
    ; 000,07,IAC curve control,Idle 41-61
    ; 000,08,Lambda control,Idle 123-133
    ; 000,09,Lambda adaptation,Idle 100-141
    ; 000,10,Ignition Timing,Idle 35-37
    001,0,ABY Engine Group 1 : General & Ignition
    001,1,Engine Speed,Idle 770-830 RPM
    001,2,Coolant Temp,70-106 deg C
    001,3,Lambda Factor,~ 1.0
    001,4,Ignition Timing,Idle 8-12 BTDC
    002,0,ABY Engine Group 2 : General & Injection
    002,1,Engine Speed,RPM
    002,2,Injector Duration,Pulse Width
    002,3,Battery Voltage,
    002,4,Atmos.Pressure,Ambient
    003,0,ABY Engine Group 3 : Load, Temp & Throttle Body
    003,1,Engine Speed,RPM
    003,2,Engine Load,
    003,3,Throttle Angle,
    003,4,Intake Air Temp,
    004,0,ABY Engine Group 4 : Load, Speed & Throttle Switches
    004,1,Engine Speed,RPM
    004,2,Engine Load,
    004,3,Vehicle Speed,
    004,4,Throttle Switches,Idle=00010
    005,0,ABY Engine Group 5 : Idle Air Control (IAC) & AirCon Detection
    005,1,Engine Speed,Idle 770-830 RPM
    005,2,IAC Zero Point,Idle 70 - 125
    005,3,IAC Duty Cycle,
    005,4,Load Switches,AirCon ON=0100
    007,0,ABY Engine Group 7 : Idle Air Control (IAC) Valve
    007,1,Operating Range,Idle 121 - 135
    007,2,Curve Zero Point,Idle 70 - 125
    007,3,Curve Control,Idle 41 - 61
    007,4,Load Adaptation,Idle 123 – 137
    ну они тоже дохнут все таки. конечно тупо махать все запчасти это прекрасно,но зато можно будет еще раз убедиться что всего лишь дыры))
    Дохлая лямбда не способна дать такой расход.
    Местный Аватар для Dimka V8
    http://turbo-quattro.com/showthread....ил-S6/page7
    138 пост
    по приборке так же, так и должно быть помоемому так,через 30 км пробега должно показывать близко к реальному расходу
    я чет упустил по поводу расхода...речь вроде тупо о замене лямбды и что ХХ высокий.
    Пост №5 и далее по ссылке.
    это провал((
    Все устаканилось. Лямбду еще не менял, расход 12-14 с выходами на буст. Пиздит показометр. После прогрева скидываю бк и вижу нормальный расход.Лямбду все равно поменяю ибо хз сколько она бу.Подкинул обратно прж и включил лямбду, наслаждался ездой с утра.
    какой показометр?компа или топлива прибор?
    Нормально всё с показометром, если голову включить. Мгновенного расхода на этих приборках нет.
    Юр на ы4 и ы6 есть разница в приборках!если на хх сбросить расход на приборке ы4 чё покажет?
    Компа.
    Спасибо понял.
