Тормоза задние на 310 мм.
Показано с 1 по 20 из 47
    По умолчанию Тормоза задние на 310 мм.
    По просьбе Михасика выложил чертеж проставок для установки задних 310 мм. тормозов на S4, S6/45.
    Установка тормозов с сайта s-garage
    Установка тормозов с сайта blindhorse с чертежом
    спасибо- а то я уже сам хотел их мудрить
    колодки же родные остаются ?
    родные
    Местный Аватар для RedHot
    Респект за чертежик
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Местный Аватар для VolodyaN
    Спасибо!
    Калининград
    +1 Красавчик! Спасибо!!
    S4 AAN 6МКПП AVANT '94
    София
    Спасибо! А если ставить 280 мм, проставочные пластины одинаковы?
    Пластины разные.
    На 280 ещё нужны скобы от S8 и болты.
    Про 280 на эсгараже отдельная тема.
    София
    Да, я читал:
    http://s-garage.ru/chiptuning/Brake2...1003821956235f
    А чертеж секрет?
    А чертеж секрет?
    Оно высчитывается из разницы вылетов дисков 280 (S8 зад) и 269 (S6 зад).
    12,5 мм. толщина и все дела.
    Местный Аватар для Алеха
    Пушкино
    Вот это молодец.
    Цитата Сообщение от Алеха Посмотреть сообщение
    Вот это молодец.
    Молодец потому, что считать умею? Валера же написал про вылет: 46,5 мм. у 280 диска и 59 мм. у 269 диска.
    А почему у тебя на проставке расстояние между центрами отверстий 23мм а не 20,5? (310-269/2=20,5)
    Вот пару мм и не хватает, чтобы суппорт не чиркал об колесный диск без доработок...
    Потому что диск 269х20, а 310х22 - поэтому скоба суппорта не сядет глубже.
    понял. со скобами от А8Д2 рестайл и 4В (под 269х22) этих проблем нет...
    Хотя вот по этой фотке не видно, чтобы там что-то мешало глубже посадить...
    http://www.blindhorse.ru/components/...2026551625.jpg
    Да, вот ещё почему: болты упираются в кулак, вспомнил.
    толщина проставки 17,5мм - я правильно понял?
