Замена рулевой колонки и замок зажигания.
Показано с 1 по 17 из 17
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    По умолчанию Замена рулевой колонки и замок зажигания.
    Менял колонку на регулируемую, долго не мог понять, почему замок не встает в пазы. Оказалось, что на моем замке паз толще, чем прорезь в колонке... Короче вопрос такой: Только замена замка на подходящий (а какой он, подходящий? А6?) или напильник? При замене замка стало быть и ключ меняется? И сразу второй вопрос: Трос на замке, на механике он вообще нужен? Если у кого есть подходящий замок в мск - готов купить или обменяться.
    на Волге
    Менял у себя на А100 93г нерегулируемую колонку на регулируемую от S4. Замки зажиг. для регулируемых колонок от S4 и А6 - одинаковые, КГ чуток разные. Ключ придется поменять вместе с замком, т.к. личинки (а точнее хвостовик личинки) для замков с нерегулируемой колонки отличаются от личинки с регулируемой колонки .
    Мск
    Т.е. Искать от регулируемой? Механика/автомат без разницы?
    на Волге
    От автомата в руках не держал, но по ЕТКЕ замки отличаются, так что наверно от механики нужно. Мне оказалось проще на разборке от А6 замок найти. На А6 95г и позже колонка только регулируемая, так что не ошибешься.
    Мск
    Просто понять хочу, чем механика от автомата отличается, а то опять пролечу)
    на Волге
    Глянул по ЕТКЕ - замки совсем разные. Замки на сотку, для примера
    От механики 4A0905851
    от автомата 4A0905851C
    Мск
    На фото вижу разницу только в троссе на коробку, к сожалению. У меня самого автоматный сейчас.
    на Волге
    Мне кажется, разница большая - длина штока запирания рулевой колонки разная, геометрически форма другая чуток. Хотя пока два замка в руках не повертишь, не определишь. Так что только на разборку съездить.
    Мск
    Меня ключ на первом фото смутил. Если он повернут, то шток утоплен внутрь до упора. Наверняка я не первый, кто с этим столкнулся, но кроме тебя все молчат в тряпочку)))
    Калининград
    Контактные группы точно разные
    Мск
    За пределами замка это в чем выражается? В проводке? Т.е. Нельзя взять и поставить на автоматную машину замок от механики? На трос до коробки пох. Моя с завода автомат, но уже на механике.
    на Волге
    Вот темка
    http://turbo-quattro.com/showthread....жигания
    в посте 6 я расписывал отличия КГ.
    Неважно, от автомата или от механики, на регулируемую колонку подойдет только замок от регулируемой колонки. Проще найти замок от А6, ищи сразу комплектом - замок с личиной и ключами + КГ. На А6 КГ только в оригинале, все остальные кроссы по экзисту или автодоку, например, придут как на А100/S4. В КГ от А100 паз под хвостовик язычка личинки замка другой и на личину от А6 эта КГ не сядет.
    Мск
    Цитата Сообщение от Хитрейший Посмотреть сообщение
    Вот темка
    Спасибо. Теперь буду искать, есть ли разница с иммобилайзером/без)))
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Мск
    О, спасибо. Жалья вовремя не нашел темку. Значит мне еще и подрулевое теперь искать)))
    на Волге
    Если у тебя иммо нет, то пофиг. У меня регулируемая колонка от S4, МКПП, иммо нет, замок стоит от машины с иммо.
    Менять, если только ты колонку с толстым валом (от А6) ставишь взамен колонки с тонким валом (А100/S4). Если регулируемая колонка от S4 - то не нужно.
    Мск
    Примерю, но мне кажется, что от А6.
