в 100ку воткнуть пихло AAN
Показано с 1 по 20 из 21
    Киров
    По умолчанию в 100ку воткнуть пихло AAN
    ребят есть квака сотыга aar но сука есть чудо электрик который мегасквирт не могет залить
    вот ща и думаю поставить или aan или 2.5 дизелька на 140 кобылок
    если соберусь на эскопихло что надо ставить и менять?
    все....кпп, редуктор кардан, палки, шрусы, проводка моторная, - это из главного....
    Местный Аватар для igor007
    ну кстати это справедливо и для дизеля и для ааэн, менять придется все что написано выше.
    так что решай сам..
    а как ааэн вонзить в сотку спроси у zim100quattro ^_^
    карданы и палки отличаются вроде только акпп/мкпп.
    Киров
    мда не айс... бум свою в чуства приводить и скидывать... и искать эско... так значительно проще!
    золотые слова!
    главное помни что у меня в подписи написано.
    Простаквашыно
    неа, эсочное свое все... только привода от 2,8 идентичны эсочным.
    привода мкпп идентичны у 2.8 и эски О_о
    оч странно..но если так,то и от ааэр пойдут на эско.
    Простаквашыно
    У меня стоят мои привода от 2.8, прикрученные к Эсочным флянцам которые непосредственно в кообку вставляются...
    Привода в этом контексте имелись в виду наверное внешние ШРУСы - вот они одинаковы на Эске и 2,8 ААН.
    Простаквашыно
    Не, именно привода всборе... за исключением флянцев которые в коробку вставляются...
    Ну палки я не держал в руках, так что по ним и сказать ничего не могу.
    Простаквашыно
    Но и ноги со ступицами у меня стоят соточные... коробка конечно 01е... а кто нить знает, передние ступицы, соточные и эсочные одинаковые?
    Разные, вылет разный.
    под мои крылья тебе придется и ноги искать)))а то не четко будет)
    Простаквашыно
    Нечеткости я не допущу!)
    Проставищи думаю решат проблему))
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    а чё за тормоза у тебя? от 2,8?
    Простаквашыно
    зад 310 перед от е38...
    Новосиб
    перед от е38...
    на соточной ноге? какой диск?
    Простаквашыно
    буду колхозить на соточную ногу, Брэмбы лежат на полке, пока еще не прикладывал их к ноге, надо сначала завесьти по нормальному, потом тормоза...
