жор масла
Показано с 1 по 20 из 21
Тема: жор масла
    Приднестровье Рыбница
    По умолчанию жор масла
    ребят помогите немогу понять куда масло уходит интеркулер сухой под машиной сухо, дыма нет разве только призаводке немного
    пол уровня ушло на 2000 км агресивной езды ,или это нормально
    Беларусь, Минск
    А какое масло заливаешь?
    МАТЮЛЬ 5w40
    У меня примерно такой же расход на том же масле: турба подтекает уже.
    В твоем варианте если впуск чистый- маслосьемные на клапанах, померь компрессию, в принципе расход не большой, скорее всего обойдется заменами маслосьемных и может быть поршневых колец.
    Пол литра на 2000, итого 2,5 на 10 тыс. Это нормально еще, маслосьемные колпачки скорее всего решат весь вопрос.
    ок если кольца усталибы то и тяга толжна упасть думаю что маслосъёмные вот вся проблема
    а впускной должен быть сухой или масло на стенкаж должно присуствовать
    На стенках вполне нормально, у меня в патрубке перед интеркулером стоит грам 100 масла постоянно, это на стоке не нормально, соеденение холодной части турбы с патрубком в масле. Понятно что турба.
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Ошибочно думать что при херовых кольцах компресся маленькая
    Местный Аватар для Kulibinw12
    Мурманск
    На мотюле 1л на 500 км заебася доливать, перепрыгнул на эльф все 0.5 на 5т.км.
    раньше нежрала вобще ну грам 250 на 10000 (8100 X-CLEAN 5W30) а после перехода на другой матюль (8100 X-CESS 5W40) в магазе посоветовали, начала жрать думаю сменить на предыдущее
    Местный Аватар для RVSN
    Какой расход у вас ,гыгы, у меня за 3000 км 10 лит гыгы ,и валит...
    когда как
    Чтото 5-30 масло жидковато мягко говоря...А по поводу угара-колечки скорее всего,а так же поршня и цилиндры...
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    5-30,,5-40,,Вы ащпе знаете на чём ААэN работает безболезненно?
    МАТЮЛЬ 5w40
    Выб ещё м8 залили
    Смоленск
    После покупки машины, менял на мобил 5х50, за две тыщи пока 0 ушло.
    Беларусь, Минск
    Эта тема не раз обсуждалась..
    масло не жиже 5w50. Если поддымливает сизым, маслосъемные колпачки менять, а заодно я бы проверил и кольца маслосъемные.
    После вскрытия ,ох как удивишся ))
    Попадала во на кап ремонт
    Беларусь, Минск
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Машина из фильма бумер?)))
