Затроил AAN!!!
Показано с 1 по 19 из 19
    Злость Затроил AAN!!!
    Привет всем! Помогите кто может!
    Затроила тачка в один момент, оказалось погорели 2 катушки, поменял, а она все равно троит!До 3 тысяч мотор колбасит адски! После 3 стабилизирутся, а как автомат скидывает, снова ад!Причем то один цилиндр не работает, то 2. В чем может быть дело, если не в катушках?
    Управляющие транзисторы( в просто речии коммутаторы) на пример, свечи,проводка на катушки, продолжать можно долго... Надо изучать тело в натуре. По удаленке не вариант, чай не гаджет)))
    Проводку смотрел, целая. Грешу на камутаторы.
    Как их продиагностировать можно?
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Подключить наоборот, и смотреть за цилиндрами. Те же не работают, или уже другие. Планку со снятыми наконечниками положи на головку. Все эти дела в ФАКе описаны
    А зачем планку на гбц класть?
    Искорки смотреть.
    Спасибо за разъяснения!
    Нашел инфу по теме в факе.
    Все таки думаю о переходе на тфси.
    И снова здрасте!
    В общем поменял свечи ,катушки, комутаторы, а тачка все равно троит.
    Что может быть еще,подскажите пожалуйста!?
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    а зачем менял то?надо проверить было а не менять для начало,в факе же есть всё поэтапно,а так можно пол тачки заменить,а она так и будет троить
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    И снова здрасте!
    Компрессия смотри
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Казахстан Павлодар
    Была такая херь коммутатор здох 1 от 2.6-2.8 подходит прям на разборке бери пробуй.
    Казахстан Павлодар
    И перегородка сгорала между цилиндрами бывший хозяин кытай прокладку ставил голова и прогорела .
    Комутаторы оригинал поставил сегодня. Все тоже самое.
    Просто затроила она внезапно, на подъеме начал притапливать,и ее как начало колбасить!
    Да и работает она холостом,то нормально, то колбасить начинает.
    Сегодня посмотрел проводку на катушки, все заизолировал как надо.
    Но после установки катушек,она вообще перестала заводится! стартер крутит,а бензина хрен! Выкручиваю свечи,они абсолютно сухие! Полез в реле ,не щелкает,вскрыл замкнул,насос зажужал,но она все равно не запускается. Что еще может быть?
    Местный Аватар для Godlike_S
    Че угодно, в Люберцах где обитаешь?
    Only V8 Power
    В марусино.
    В марусино.
    Вагалка есть?
    Only V8 Power
    Купил, но она мозг не видит .
    Сегодня буду пробовать скорости подключения менять. Сказали должно помочь .
