Топливная магистраль.
Показано с 1 по 13 из 13
    Местный Аватар для Motorov
    г. Щелково МО
    По умолчанию Топливная магистраль.
    Подскажите, как грамотно заколхозить? Соединение, отмеченное красным у меня держится на хомуте и подтекает.
    "Увы, все надежды Mercedes-Benz в раллийном чемпионате были перечёркнуты — у них не было никаких шансов против полноприводных турбированных Audi Quattro." Drive.ru
    Ну, обычное дело.
    На трубки шланг какой получше и по два хомута. Дело опасное. Вечерком может выложу фотки как у меня наколхожено.
    Местный Аватар для Godlike_S
    Леш, я тебя умоляю, поменяй этот шланг! Стремное это дело!
    Only V8 Power
    г. Щелково МО
    Ну, обычное дело.
    А внут. диаметр шланга не помнишь, Валер? Поеду, прям сегодня куплю.
    г. Щелково МО
    Обязательно! 8O
    Не, но у меня кусок остался, от которого отрезал. ~8мм. а может вообще 6.
    после длительного отстоя у меня потекли эти шланги ...но надо было заводить,колхозить некогда .......обстучал поверх обжимов..... покрутил шланги на трубках ....два года не текут .....
    Местный Аватар для Da Phazz
    +1, это соединение дриснуло и бенз полился струей на горячку турбины, и еще по проводам лямбды прямо на даунпайп. Когда увидел - чуть не поседел.
    практитка c ремонтом бензонасосов показывает,наличие работающего огнетушителя в машине,вещь не лишняя
    чтобы не седеть
    г. Щелково МО
    чтобы не седеть
    Огнетушитель есть, но что-то мне подсказывает, что такое возгорание обычный порошковый не одолеет.
    По теме:
    ну что, я просто отрезаю родную армированную трубку и меняю её на резиновую с двумя хомутами?
    Тоже потек у меня шланг в этом месте, я срезал болгаркой гильзы на гибкой части шланга, поставил новый кусок бензостойкого кислородного шланга на 8 на хомуты, тем временем заказал новую трубку. Поездил на таком протезе пару месяцев, шланг этот от температуры начал трескаться, заменил трубку на пришедшую новую.
    По теме:
    Именно так, как временное решение до покупки трубки вполне сойдёт.
    г. Щелково МО
    Ясно, спасибо!
