Твинскролл, за\против
Показано с 1 по 17 из 17
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    По умолчанию Твинскролл, за\против
    Читанул ща на драйве статейку про турбины (правда вражеские), http://www.drive2.ru/cars/subaru/b4/...6863888418217/, хорошо расписано про твинскролл..
    Недостаток только в том, что нужен равнодлинный коллектор.
    Собсна вопрос - почему редко ставят твинскролы, только из-за сложностей с коллектором? Или в статье что то не договаривают?
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Там про битурбо, или большая+ маленькая?? Драйв не открывается( В любом случае, чем сложнее система - тем выше вероятность отказа. Большая + маленькая конечно гуд, но гемора много. Битурбо имеет смысл при четном числе цилиндров.
    РнД
    Это вот такая ебола, типа две турбины в одной..
    ну понятно, что вероятность отказа выше, но и едет же лучше..
    Мск
    Имхо на v-образные только, чтоб дуло равномерно, на наш р5 - ставить идиотизм. Но я пока только начинаю постигать принципы турбомоторов.
    РнД
    При чем тут V-образные, я вообще про R4 думаю
    Мск
    лучше в6 вместо р4 поставь. толку больше будет))
    РнД
    V6 у меня ща и стоит.. Я на будущее..
    Так что, патеме мыслей ниукого шоле?
    Мск
    да ничем оно не лучше. она просто разводит на 2 потока сразу, считай выполняет часть функций коллектора.
    Из книги Корки Белла:
    Твинскролл работает на моторах с чётным числом цилиндров за счёт синфазности выхлопа.
    И ещё секрет открою - эту тему обмусолили ещё во времена Biggy.
    РнД
    понял...
    надо до конца дочитать..
    т.е. поиск рулит?
    РнД
    т.е. поиск рулит?
    fail..
    Местный Аватар для Melber
    Всеволожск
    Самый сок твинскрола 4ёх цил моторы, чем больше цилиндров тем меньше толку, минусы по хорошему нужно два гейта
    РнД
    как раз на 4ц и планируется..
    понял, спасибо за инфу!
    РнД
    Еще пара вопросов:
    Есть твинскролы на шариках?
    Может лучше вместо твина поставить хороший сингл на шарикоподшипниках?
    РнД
    Курю тут по тихоньку тему...
    А одного не хватит, который будет регулировать поток на большую горячую крыльчатку?
    Местный Аватар для Da Phazz
    Крыльчатка там одна. Это канала два. В случае одного гейта, стоящего до турбины, ты нарываешься на неравномерность продувки выхлопа по цилиндрам, что означает неравномерность отвода ОГ. Здравствуй, детон.
    РнД
    Понял, благодарю...
