Хочу 350-400сил,подскажите комплектуху
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 204
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    По умолчанию Хочу 350-400сил,подскажите комплектуху
    Что стоит,расходомер РС2
    Валы оба 7А
    Насос РС2
    Фронталка
    Турбина непонятная..номеров я не нашел,по словам Стаса Gobio она не штатная..(как определить чья?) дует где то с 3500,буст 4100-4300(по риборке 2.3 2.4)
    Форсунки сток.
    Чип смс.
    Сцепа 4.2
    Подскажите что докупить чтобы выйти на мощность больше 350,сейчас по ощущениям после S8 сил 300
    Местный Аватар для moorik
    Форсы,коллектор и турбу от РС2
    Audi A4 DTM
    Тула
    ах да,выпускной колектор от РС2 стоит
    Какие форсы,номер если можно или где подешевле достать
    И так же с турбой где подешевле вымутить или аналог ее найти(номера адреса приветствуются)
    Соответсвено все это надо будет потом настроить?
    Местный Аватар для ALPINAB7
    Москва СВАО
    для RS комплекта надо RS валы ставить
    __________________________
    сто раз помоги - забудут ,
    один раз откажи - запомнят .
    и смысл? 400 сил там не будет ни разу.
    300 сил выдается на полном стоке.исправном стоке.чипованном стоке.
    для начал что за турбина таки...если валы 7а,то желательно и бошку запилить под работу на бОльших оборотах,нежели сток. рс2 расходомер не отличается особо от стока ааэн. дальше упирается в настройку-сам/не сам,мотроник/не мотроник. исходя из этого уже и подбирать расходмер и форсы.
    из всего,оставить только коллектор и валы,остальное зависит от мозгов и настройки.ну и с турбиной понять...
    Тула
    шо за турбина в душе не знаю,попробую еще поискать на ней цифры
    про бошку согласен,но пока лезть туда не охото.
    настройка не сам
    мозг мотроник конечно
    настройка не сам
    тогда тебе к Диме видимо. форсунки где то обсуждались,расходомер-рс4.
    Тула
    а у тебя гибрид стоял 26/27 он больше РС2 турбы? Не продаешь?
    Тула
    расходомер кстати валяется от S8,по етке они одинаковые с РС4
    стоял для проверки только...продал.больше рс2. 26/27 вариаций много. на 400 можно надуть. лучше купить тот же 3076 с 26 горячкой под твой коллектор. переделаешь масло/фризо магистрали,впуск,возможно фронталку поставишь.а дальше по указаниям Димы прж,в его теме многое расписано и обсосано. а так же глянь тему Юры блиндхорса,там есть про расходомер слегка.тем более что уже есть...
    Тула
    а где купить 3076 с 26ой горячкой? или где это сделают?
    для меня турбо это темный лес,первая машина с турбиной))
    да хоть на 034моторспорте.
    ну или сразу ставить координально другую турбину,варить коллектор,выхлоп и т.д.возможно даже по цене ничего не проиграешь,с учетом продажи своей турбины и коллектора.
    Местный Аватар для Da Phazz
    нахер не надо.
    Тула
    ну мнения расходятся
    я так понимаю расходомер рс4 и турба 3076/26 будет достаточно?
    А приезд Димы prj в Тулу для настройки всего этого ты уже запланировал? Не два рубля обойдется.
    Тула
    настройка это уже последнее,сначала начинка
    Местный Аватар для FLEX
    Ничего не делай,никого не слушай полный РС2 комплект + чип= 350 сил,всё просто
    Никаких настроек,сраных гибридов, всякого говна и прочей ерунды,всё придумано сто лет назад))
    Night_Spirit
    ппц....3076/26 - суперзатычка.ИМХА
    Выпускной коллектор в помойку,форсунки можно взять сименс 630сс либо 870сс.Валы кастом,средней злости))Кулер нормальный взять. Варить выпуск и садить улитку на шарике.Что-то типа 3076 либо T3/T4,можно взять не оригинальные улитки.При нормальной сборке и настройке телега повалит.
    Night_Spirit
    ))))опять сектанты сток-тунинха объявились
