ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Грешу на поддон или нутро!? Масла уровень.
Последний раз редактировалось Lenin; 14.06.2011 в 22:07.
масло фильтр махнул,думал вязкость не та,залил 10W40 не прошло,купил датчик,но не успел его поменять пока. горит при поворотах и при троганье и торможении сразу.
Сетка маслоприемника норм? Вообще проверить давку внешним манометром, чтобы исключить датчик или проводку. Проводка может коротить при колебаниях кузова (троганье, повороты). Если нет, то снять поддон, слив масло, и проверить маслоприемник, типо забит может быть, затем маслонасос, если нет - дальше печальнее.
ясно спасибо! а проводка чаще где каратит в приборке или ??????????????
У меня похожее было из за масла на v6 abc. Тоже было 10в40 но качество подьебос походу. Мерял манометром на холостых меньше бара, а при нагрузке бар с натяжкой, чуть двигло не разобрал, а тут один человек посоветовал купить хорошее масло и посмотреть. Купил, залил и было мне шчастье, давление стало в норму.
мне кажется что на то она и красная лампочка , что ехать никуда нельзя ни в какие повороты , этот симптом больше похож на проблеммы с маслонасосом , как будто маслоприемник периодически оказывается подвешеным над маслом , но поскольку ты говориш что уровень , может с маслоприемной трубкой, отломил, загнул, открутилась и при движении нарушается герметичность приемника, лучше никуда не ездить пока не выясниш причину
