6МКП на 2.8 кватру А100
Показано с 1 по 20 из 21
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    По умолчанию 6МКП на 2.8 кватру А100
    как вколхозить в сотку 2.8 6тиступку и подойдет ли маховик со сцепой от V8
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    кпп+кардан+кулиса. Маховик то накой? На этом овоще и с родной сцепой ничего не будет.
    привода забыл...
    г.Дзержинск
    привода забыл...
    Так на 2,8 такие же
    г.Нвый Уренгой
    Товарищ уже сжег несколько, и маховик демпферный
    г.Дзержинск
    Ну раз так то маховик одномассовый нужен от старых 2.8
    г.Нвый Уренгой
    ну как то так примерно))))))
    г.Нвый Уренгой
    кпп+кардан+кулиса.
    т.е. старую снял, 6МКП на места болт в болт прикрутил? и по первичному валу все ровно?
    г.Дзержинск
    Все правильно. При установке проверь только местоположение направляющих на коробках
    Местный Аватар для Бобылев
    132км Киевского шоссе
    надкулисник ,тот что в салоне,разный...сразу ищите с эски...
    Ауди 100 v8 была...
    Astana
    кпп+кардан+кулиса. +задний редуктор
    редуктор то нахуя? он с 2.8 одинаковый..
    Ауди 100 v8 была...
    Astana
    передаточные числа разные
    г.Дзержинск
    Что такое надкулисник? Чехол чтоли?
    с какого бодуна они там разные...не встречал 2.8 механику с 41/7....37/9 обычно..
    Ауди 100 v8 была...
    хрень что в бороде стоит...железная рамка которая собственно и держит рычаг переключения в салоне...с коробок 01а одна тяга и соответственно херовина эта другая...
    Ауди 100 v8 была...
    г.Дзержинск
    А! Ну для меня это было частью кулисы))) Короче да. Естессно эту хрень надо)
    без регистрации не увидишь....выложи эту инфу в фак думаю полезно будет, а по факту надо подбирать по главной паре 37/9 а она обычно что на сотке механике что на эске механике одинакова...даже для примера тебе сказать что весь тк ездит на разных коробках и ничего....
    Ауди 100 v8 была...
    месяц назад менял себе с 01а на 01е и столкнулся с такой херней...
    Ауди 100 v8 была...
