КАРАУЛ!!!!не могу побороть холостой ход!Выручайте!
Показано с 1 по 20 из 152
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    По умолчанию КАРАУЛ!!!!не могу побороть холостой ход!Выручайте!
    Сегодня весь день боролся с Холостым ходом.Ситуация такая-обороты не в какую не падают ниже 1100,плохо скидываются когда врубаешь на скорости нейтраль,бывают зависают на 1500,1300,1250об.Заказал новый рхх,поставил и тут снова куй 1100 держит и все.Дроссель чистый в идеале,закрывается полностью.На дыры не проверял,но ведь я только все собрал и давольнотоки качественно,дриснуть на обкатке ни чего не должно было,т.к при первом пуске после прогрева мотора обороты так и стаяли 1100.Все шланги и патрубки хорошо затянуты новыми хомутами и нигде ничего не должно сифонить.Облазил сегодня весь мотор,устал как собака и не куя не поборол.Подскажите,че еще можно глянуть.
    ДТОЖ мейби?
    МО
    ДТОЖ мейби?
    Который в бошке с зади?А он то каким куем может влиять на хх?
    а как понимает машина в мороз, что нужно держать 1100 прогревочные до определенного момента и потом сбавлять до 800 ? очень даже прямая зависимость... я бы проверил его , тем более ты говоришь что РХХ новый и не в нем пролема
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    ДТОЖ
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    МО
    Цитата Сообщение от Valior Посмотреть сообщение
    ДТОЖ
    Че тоже так думаешь или угараешь?
    ну да, сидим и преследуем мысль, как бы тебя подъебать, Дима -)))
    МО
    Ты про тот что в бошке сзади?Вообще как варик.А как его проверить?
    МО
    )))))Яж в проводке и датчиках как свинья в аппельсинах)))
    вагком,заводи и смотри сколько кажет
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    да он, возможно еще 4 контактный на водяном коллекторе (здесь могу ошибаться) , как проверить честно хз.... скорее всего должен быть график зависимости сопротивления датчика от температуры антифриза....
    который на коллекторе он на стрелку по моему
    Audi S6 2.2T MT
    МО
    Мотор когда холодный заводишь он кидает обороты на 1400-1500,потом по мере прогрева скидывает на 1200-1100 а далее сколько не едь все равно 1100 и не меньше+зависают по блядски по разному.Мотор работает четко и ровно но вот эти обороты мне не дают покоя))),весь в думе.
    Тамбов
    Такая же поебень у меня была. Сразу датчик поменял и все ок.
    МО
    А по подробней по твоим симптомам,и как пришел к такому выводу и устранению неисправности.А то сегодня на рхх уже выкинул 5р,жаба душила целый день,обидно и досадно.Че кстати стоит этот датчик?
    Тамбов
    Симптомы одни - завышенных хх. Еще с джедая такой опыт есть. Так же куплен рхх был) хз, датчик валялся б/у
    МО
    Термовыключатель
    -10/20/80C
    M14X1,5
    2-штекерн.
    бел.
    1
    МО
    Я глянул и есть там вроде вемо за 330р,предется брать если не он то хоть не 5р получается.
    не можешь срать,не мучай жопу.
    МО
    Хуй сдамся!Жопе пиздец,но хх 800 будет!
