Красный восклицательный знак)))
Показано с 1 по 20 из 69
    Калининград
    По умолчанию Красный восклицательный знак)))
    Что-то начал периодически по утрам после завода автомобиля загораться красный восклицательный знак, бувально секунды 3-5 поморгает и пропадает. Никаких изменений в тормозах не заметил, уровень тормозной в норме. Раньше вообще никогда не моргал, а вот с зимы началось. Сперва моргал только тогда, когда машину дня 3 не брал. Сейчас же уже моргать может, если даже вчера ездил. Кто и что может сказать?
    S4 AAN 6МКПП AVANT '94
    привет вакуум
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Привет ИЦ. Он не держит и груша выдавливает жижу в бачек.После заводки,насос закачивает жидкость в грушу ,давление вырастает -лампа перестает мигать.Если ИЦ не шипит и тормоза в норме не обращай внимания.Я на 100 так год езжу.Хотя вакуум сила.Готовься переходить.
    Калининград
    Цитата Сообщение от ddk Посмотреть сообщение
    привет вакуум
    Я так и подумал))))
    Калининград
    Что за ИЦ?
    Запад Украины
    ИЦ- исполнительный цилиндр.При гидравлическом усилении тормозов играет роль усилителя.Стоит между педалью тормоза и ГТЦ(главным тормозным цилиндром).Тормоза уже переделаны на вакуум,или сток?
    Калининград
    Сток. Но, чувствую, что скоро будет неизбежный переход)))))
    Запад Украины
    Переход рано или поздно неизбежен.То что ИЦ не держит не так страшно как мертвая груша.
    Запад Украины
    Тем более что мой ИЦ ,если машина стоит день 2,3 и я ее завожу и не езжу ,или езжу но не нажимаю педаль тормоза (условия позволяют притормаживать ручником) перестает пропускать и держит давление.Потом ,если нажать на педаль, слышен щелчек.Тормоза нормальные. Это все на 100.НА эСке тормоза супер.Пока.
    Калининград
    AUDI SCL, ясно, спасибо!
    Калининград
    Какие девайсы надо приобретать для перехода на вакуум? И что вместо чего ставить? Давно бы уже тему в ФАКе сделали, уверен, что не одну тысячу раз это все обсуждалось.
    Запад Украины
    Да незачто.
    Запад Украины
    Тема гдето в тюнинге есть.
    Калининград
    Спасибо за ссылку!
    СПб
    Груша - это деталь №1?
    да.
    СПб
    Там их две под №1,есть разница?
    по конструктиву думаю нет, разница в способе крепления, насколько я понимаю. надо номера смотреть.
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    У меня тот что слева.
    (машина в подписи)
